Подскажите Чайнику, очень надо и срочно!!!
Сегодня в обед (уже вчера в обед) столкнуля с БД работающими с IB сервером. Возникли вопросы, литературы нет , а надо чтобы софт завтра заработал. 1. Как установить IB server, (синсталировал IB server, вошел в Ib consol, зарегистрировал сервер, привязал к нему базу). 2. Но что делать дальше?? Как установить клиента на другой машине, как ту, другую машину привязать к серверу? На компах Win98. Я понимаю, что мои вопросы очень простые, ноя не имею ни малейшего понятия о SQL серверах. Помогите, Plise!!!!! ... |
| 06.06.2003, 09:42:04 |
потом не говори что доки нет. Читай: www.ibase.ru www.interbase-world.com ... |
| 06.06.2003, 09:44:48 |
Если инсталю только клиента, не запускается интербейс менеджер, ругается , что не нтот корневой каталог ( устанавливается в програм файлес) а в хелпе сказано, что должен установится в//Borland/ ????? ... |
| 06.06.2003, 11:43:40 |
Клиента подключить просто. Устанавливаешь клиента IB. Запускаешь прогу. Нормальная прога должна тебя выругать и выдать таблицку с путем доступа к файлу БД. Пишешь имя сервера и полный локальный путь как он лежит на сервере( не сетевой \\Server\data\*gdb, а именно локальный,например D:\Data\file.gdb). Может настройки лежат в ini файле. Возможно прога хочет еще и БДЕ. ... |
| 06.06.2003, 12:03:39 |
А что значит подключить клиента? Когда синсталировал интербейсклиента как узнать что он подключился??? У меня выскакивает ошибка Unable to complete network request to host ''.''. Failed to establish a connection. Хотя имя сервера в хосте прописано и комп пингуется. Доступ к папке с базами полный. Какие настройки нужны в интербейс консоли сервера?? В БДЕ??? ... |
| 06.06.2003, 12:48:14 |
Прежде выясни, работает прога через БДЕ или напрямую, а может она работает через OLE DB? Выяснять лучше у разработчика. Хотя скорее всего работает напрямую. В любом случае файловый доступ к папке с базой не нужен НИКАКОЙ , а по сему советовал бы закрыть его. Далее, строка подключения для протокола TCP/IP должна выглядеть так < имя_сервера > : < полный_локальный _путь_до_базы>. Например: asu:D:\DB\Test.gdb А вот куда его прописывать это зависит от проги. ... |
| 09.06.2003, 03:15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580409]: |
56ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 325ms |
