BDE remote connect error (WinXP)
hi, На WindowsXP устанавливался ODBC сервер (вместе с пакетами Borland Delphi 5 и Interbase) для того, чтобы подключаться к Interbase'ным базам данных с помощью perl'a. Сами базы находятся на другом компьютере (локальной сети). Но подключиться к самой базе (ни через SQL Explorer, ни через ODBC скриптом) не выходит. Выдается ошибка авторизации (Unknown database, 10014). В чём может быть загвоздка (предполагая, что базы прописаны правильно)? ... |
| 28.11.2001, 15:34:21 |
На сколько я знаю это не тот драйвер. Попробуй скачать с IBPhoenix а ... |
| 08.06.2003, 20:57:49 |
А если и это не поможет??? ... |
| 09.06.2003, 07:10:42 |
Если при установки делфи ты ставил все подряд, значит проблема может быть именно в этом. ... |
| 09.06.2003, 15:39:17 |
файловая система наверное ntfs? значит ставь fat32 ... |
| 09.06.2003, 15:58:22 |
Если получается подключится к ODBC хоть как-то (например написав свое приложение), то перед путем к базе данных в ODBC поставь localhost:. Получится что-то типа localhost:c:\work\basa.gdb. У меня получилось ... |
| 09.06.2003, 21:27:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580401]: |
45ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
