Конект к ДБ которая лежит на 2000 серваковом виндавозе
Подскажите, кто может сталкивался. Посадил ИБ 6.0 КлиентСервер на 2000 сервак. И тут прикол: с 98 станции немогу подконектися, пишет "нейдачная попытка подключения из-за системной ошибки... I/O error for file ... Error while file trying open file. Устройство не готово." Хотя с 2000 станции конект прокатывает без проблем, и с той рабочей станции конект на другой ИБ сервера (который лежит на 98 и 2000 профф)окатывает без проблем. В какую сторону капать? Спасибо ... |
| 10.06.2003, 11:58:24 |
Скорее всего это проблемы с доступом к 2000 со стороны Win9х ... |
| 10.06.2003, 12:02:32 |
Ok! Щас буду колупать. Спасибо ... |
| 10.06.2003, 13:33:26 |
Проблема с правами доступа. На серваке у свойств файла БД в безопасности должен быть прописан юзер, который работает на Win98. Обратись к сисадмину - он поможет :). ... |
| 10.06.2003, 14:07:49 |
Добавил в свойства безопасноти того прользователя, и дал раз-решение на все, но не прокатило к сожалению :-((( ... |
| 10.06.2003, 14:48:33 |
попробуй разрешить всем полный доступ ... |
| 10.06.2003, 15:39:04 |
Та дело и втом то, что на серваке у нас два винта, один системный, к нему имеют доступ только те кто админит, второй винт имее общий доступ для всех пользователей домена, и с рабочей стнации я проверял я имею полный доступ к этому файлу, а от ИБ не нравится чтото. Думал может трабл в том что ИБ и база лежат на дисках с разными уровнями доступа, так тоже вродибы не подтвердилось, дал и системному к диску полный доступ, без изменения все осталось ... |
| 10.06.2003, 15:50:06 |
Voha, а ты вообще знаешь, как сервер работает? он вообще-то файл базы открывает с теми правами, с которыми он запущен как процесс - на то он и сервер это, в частности, сделано для того, чтобы юзвери не лазили по файловой системе сервака и не портили файл базы, а работали с ним штатными средствами сервера ... |
| 10.06.2003, 19:39:39 |
сорри, предыдущее было не к Voha, а к gray_k....... ... |
| 10.06.2003, 19:40:36 |
А может все дело в файле services - может там нет строки : Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2003, 19:43:50 |
Гдето я уже это собщение видал :-). Конечно ... |
| 11.06.2003, 08:00:24 |
Всем спасибо! Можно сказать разобрался: трабл с конкретной станцией, на остальных все работает. Скорее всего дает знать дохлость ОС, уже еле еле дышит, наверное уже пора <format c:> :-) ... |
| 11.06.2003, 09:51:03 |
а можно ли сделать telnet по порту 3050 с этой дохлой машины к машине, где сервер? Код: plaintext ... |
| 11.06.2003, 10:01:47 |
Тест порта проходит успешно, но только я делал это через тест TCP в IBExl, Это имеешь ввиду? ... |
| 11.06.2003, 10:26:19 |
Нет, я просто подумал,что error opening file связано, что оно не могло открыть соединение по tcp. Ведь действительно, файл бызы данных открывает сервер, и нет смысла давать на чтение этого файла права пользователям из сети. Тогда что за файл не смогл открыть клиент... ... |
| 11.06.2003, 12:06:56 |
А ХЗ! попытаюсь позже разобраться. И ошибка странная чтото типа "Error while file trying open file" (Ошибка, пока файл пробует отткрыть файл). Тут только что книженцию получил "Мир ИБ 2-е издание" попробую покапать может что найду. ... |
| 11.06.2003, 14:20:42 |
Такое же сообщение появляется, если неправильно указан путь к базе данных. ... |
| 11.06.2003, 14:24:42 |
Вот сообщениеи ктоторое выподает при не правильном пути к БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А вот которое вываливается в моем случае Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Отличия: "Устройство не готово." - какое устройство, пока останется загадкой. Д. Кузьменко (ibase.ru) вот что ответил в конфе: Код: plaintext 1. 2. 3. так что наверное поможет только метод "НАУЧНОГО ВТЫКА", но на это сейчас нет времени. ... |
| 11.06.2003, 14:59:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580389]: |
48ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 331ms |
