Trigger->Stored Proc->Trigger. Не работает.
Имеется таблица договоров. В before update триггере производится дополнительный пересчет полей: .... IF ((NEW.PAYSUMM <> OLD.PAYSUMM) OR (NEW.PNGRPERCENT <> OLD.PNGRPERCENT)) then begin NEW.PAYNGRSUMM = (NEW.PAYSUMM * (NEW.PNGRPERCENT / 100)); NEW.PAYMEDSUMM = (NEW.PAYSUMM - NEW.PAYNGRSUMM); end Имеется таблица платежей в триггерах которой вызывается StroredProc для изменения оплаченной суммы в договоре. Например для Insert ....... execute procedure UPDATE_CLIPAY NEW.CLIDOGID, 0.00, NEW.PAYSUMM ; В StoredProc прописано изменение общей суммы платежа: UPDATE CLIDOGS SET CLIDOGS.PAYSUMM = :CURSUMM + :NEWSUMM - :OLDSUMM WHERE CLIDOGS.CLIDOGID = :CLIDOGID; Так вот, когда мы вносим (изменяем, удаляем) новый платеж, поле PAYSUMM в CLIDOGS изменяется, но дополнительные поля не пересчитываются. То есть триггер на Update не срабатывает, хотя сам Update вроде бы имеет место. В чем дело, подскажите!!! Стоит FireBird 1.5 RC3 ... |
| 26.06.2003, 11:51:47 |
Когда модифицируется триггер что бы он заработал нужен дисконнект/коннект что бы он заработал и так после каждой перекомпиляции. Метаданные триггеров загружаются именно при коннекте и остаются неизменные до следующего коннекта. ... |
| 26.06.2003, 12:32:52 |
Триггеры и ХП точно работают. Если изменяем поле Paysumm в Clidogs - срабатывает Update Trigger и разносит сумму по полям. Если вносим запись в CliPay - срабатывает трииггер и ХП, которая изменяет поле PaySumm в CliDogs. Но при этом не срабатывает Update Trigger, который разносит эту сумму по полям. То есть при прямой модификации таблицы триггер срабатывает, а при такой же модификации из ХП - не срабатывает. ... |
| 30.06.2003, 09:55:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580315]: |
62ms |
45ms |
| others: | 209ms |
| total: | 363ms |
