Порекомендуйте диалект
Порекомендуйте какой диалект лучше использовать. У меня какие то фокусы происходят когда я использую базу диалект 3 и клиента диалект 3. Говорит, что таблицы нет. Если на клиенте ставлю диалект 1 все ок. :( ... |
| 30.06.2003, 09:36:46 |
А в чем собственно фокус то проявляется (по конкретнее). Не разу еще не встречал чтобы такое было ... ... |
| 30.06.2003, 09:58:11 |
Я начал работать с Interbase не так давно, но уже отловил несколько траблов при работе с 3-м диалектом через BDE. Так что если работа идет через BDE ( лучше его при работе с IB вообще использовать ) - то диалект 1. ... |
| 30.06.2003, 10:01:05 |
koff4 !!! Я полностью солидарен, BDE - лишний неморой при работе с IB. ... |
| 30.06.2003, 10:07:48 |
Использую FIBPlus. База создана диалект 3. Если на клиенте (ветка реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\FIBC_Software\Aliases\SP_CREATOR) ставлю диалект 3 то припростом запросе SELECT * FROM cs223 выдает сооющение : ": unable to generate RefreshSQL because fields for "cs223" do not exist in dataset." Если меняю клиента на диалект 1 все нормально. ... |
| 30.06.2003, 10:11:51 |
Ни какого BDE все "на прямую". ... |
| 30.06.2003, 10:12:50 |
Esli rabotaesh' napriamuiu to rabotai 3-im. Naprimer u menia v 1-om bili problemi s datami ... |
| 30.06.2003, 10:29:45 |
выдает сооющение : ": unable to generate RefreshSQL because fields for "cs223" do not exist in dataset." Так это не проблемы с диалектом - это твои проблемы рботы с FIBPlus. Код: plaintext 1. ... |
| 30.06.2003, 10:48:58 |
А почему тогда с диалектом 1 работает, а с 3 нет? ... |
| 30.06.2003, 12:58:13 |
"cs223" - поле именно так называется? В 3-ем диалекте различается регистр ... |
| 30.06.2003, 13:03:00 |
"cs223" - это таблица Запрос то: SELECT * FROM cs223 ... |
| 30.06.2003, 13:13:56 |
Пробуй в верхнем регистре SELECT * FROM CS223 ... |
| 30.06.2003, 15:04:54 |
Попробуй посмотреть что у тебя в свойстве RefreshSQL (твоего dataset) написано. Скорее всего там и баг ... ... |
| 30.06.2003, 15:07:42 |
BodyaS: Используй в именах таблиц, полей, процедур, переменных только прописные буквы и у тебя будет все ОК. ... |
| 30.06.2003, 15:14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580310]: |
45ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 334ms |
