Как выставить нужные параметры транзакции в PHP+FB
Привет! Имеем PHP4.2.1 FireBird1.0.3 Необходимо в скрипте выставить следующие параметры транзакции: read read_committed rec_version nowait Нашел функцию ibase_trans, но у неё входной параметр int: int ibase_trans ( [int trans_args [, int link_identifier]]) Если я напишу так: $tr = ibase_trans(IBASE_READ+IBASE_COMMITTED+IBASE_NOWAIT); то получу ли нужный результат? ... |
| 09.07.2003, 07:01:44 |
Не ужели никто не выставляет параметры транзакции в PHP? ... |
| 10.07.2003, 04:45:10 |
А зачем тебе это? Я работал как есть, и вроде все нормально... Но в основном только читал данные. P.S. PHP 4.2.1 пора менять ... |
| 10.07.2003, 06:11:29 |
>Я работал как есть, и вроде все нормально... >Но в основном только читал данные. Данные я тоже только читаю, но есть клиенты (программа на Delphi), которые эту базу данных ведут, то есть добавляют новые записи, изменяют и удаляют... По умолчанию в PHP транзакция стартует со следующими параметрами: READ-WRITE SNAPSHOT (concurrency) WAIT Думаю при такой транзакции возможны конфликты с пишушей транзакцией клиента на delphi, а это очень не хорошо! Опять же излишняя нагрузка на сервер, лишнии версии, и всё такое... >PHP 4.2.1 пора менять Уже... PHP 4.3.1 (возможно не самый свежий, но именно такой на сервере) ... |
| 10.07.2003, 07:57:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580268]: |
74ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 406ms |
