Помогите чайнику с UDF
Решил использовать UDF. Первые попытки, как и должно было быть, вышли комом. ;) Вот только не пойму почему. Создаю библиотеку: library TestUDF; {$R *.res} function Test(Value:INTEGER):integer;cdecl;export; begin Result:=Value+2; end; exports Test; begin end. Объявляю функцию DECLARE EXTERNAL FUNCTION TESTT INTEGER RETURNS INTEGER BY VALUE ENTRY_POINT 'Test' MODULE_NAME 'TestUDF.dll' запрос select TESTT(ID) from TABLE выдает просто мусор, а если точнее, число (19 788 206) Может кто подскажет, в каких именно местах у меня наблюдается кривость рук? P.S. можно ли в UDF передавать два и более параметра. И как будет выглядеть декларирование в этом случае? ... |
| 09.07.2003, 12:31:20 |
http://www.ibase.ru/devinfo/udf_ok.htm ... |
| 09.07.2003, 13:03:03 |
передавать можно, а как выглядит есть хелп мне кажется у тебя ошибка заключалась в том что нужно в UDF передавать указатель, а не сначение. Объявление должно иметь вид: function Test( var Value:INTEGER):integer;cdecl;export; ... |
| 10.07.2003, 06:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580267]: |
42ms |
| others: | 183ms |
| total: | 270ms |
