IBAdmin и триггеры
Приветик! Подскажите пожайлуста. Сделал триггер к таблице в нем подключаю генератор, но когда в IBAdmin-е пытаюсь внести данные, триггер не работает, т.е. в ключевое поле не заносит значение генератора, а в приложении работает нормально. В чем попс? И как это решить? Заранее благодарен. ... |
| 08.07.2003, 18:54:52 |
IBAdmin и триггеры
А причём IBAdmin - это ж клиентская прога. Переподключись к базе. Может там у тебя старая версия метаданных ещё открыта... Даже и не знаю, как такое сделать можно ... ... |
| 08.07.2003, 19:06:08 |
IBAdmin и триггеры
Так вот я и переподключался, и что я не делал... Видимо в ней какойто глюк имеется. Не хочет триггер подключать. ... |
| 09.07.2003, 10:58:52 |
IBAdmin и триггеры
Код триггера в студию! ;) ... |
| 09.07.2003, 15:47:56 |
IBAdmin и триггеры
Да запросто! CREATE TRIGGER T_INVOICE FOR T_INVOICE ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS begin NEW.N_ID=GEN_ID(G_INVOICE,1); end ... |
| 09.07.2003, 18:46:39 |
IBAdmin и триггеры
я конечно как всегда неуверенно скажу.. может, надо Код: plaintext ?? ... |
| 09.07.2003, 18:58:03 |
IBAdmin и триггеры
Да не, все правилбно у него. Давай тогда и код таблицы в студию чтоли... все должно работать. ... |
| 09.07.2003, 19:01:00 |
IBAdmin и триггеры
Может IBAdmin тек устроен, что требует явного задания ПК... Я с ним мало работал и то под Линуксом - остался недоволен... ... |
| 09.07.2003, 19:08:51 |
IBAdmin и триггеры
Я может скажу глупость... а галку Active поставил??? ... |
| 09.07.2003, 20:16:34 |
IBAdmin и триггеры
Не, ребята, это видимо так работает IBAdmin. В моём приложении триггер отрабатывает нормально. Получается IBAdmin кривоватый... ... |
| 10.07.2003, 09:10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580265]: |
51ms |
28ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
