GRANT REFERENCES ON
Никак не въеду... зачем эта привелегия (REFERENCES)? Вроде бы и без нее все действия удается осуществить... ... |
| 08.07.2003, 13:37:27 |
GRANT REFERENCES ON
Ох, я тоже когда-то пытался выяснить. Короче эта штука то ли даёт право создавать внешние ключи на таблицу, на которую нет других прав, то ли каскадные изменения позволяет - в общем довольно оригинальная штука и я точно уже и не помню, где оно мне понадобилось :-( ... |
| 08.07.2003, 14:20:10 |
GRANT REFERENCES ON
Опираясь на слова Gold, предположу что это, например, годится для таблы, зависимые записи которой, например, удаляются каскадом при удалении некой записи из другой таблы, и... пока забудем. Спасибо. ... |
| 08.07.2003, 14:50:14 |
GRANT REFERENCES ON
Выдержка из книги "Мир Interbase" (1е издание): REFERENCES это право даёт пользователю возможность создавать ограничения внешнего ключа FOREIGN KEY на данную таблицу. Уважаемый zDIV неправ! Если пользователь имеет право на уделение из таблиц, то при удалении записи в одной таблице каскадом удалятся записи и из другой таблицы, даже если у пользователя нет прав REFERENCES. ... |
| 09.07.2003, 04:53:16 |
GRANT REFERENCES ON
Спасибо! А то, что пользователь может создавать таблы (или как-то еще задействовать изменение-создание ограничений) (не по возможности СУБД, а при планировании структуры БД и ее работы) - это интересно. Я считаю, что "готовая к употреблению" БД не должна предполагать в рабочем режиме какие-либо структурные изменения пользователями. Хотя, я - новичок, и, скорее всего, ошибаюсь... ... |
| 09.07.2003, 15:29:55 |
GRANT REFERENCES ON
Да... Где бы почитать в инете поподробнее об GRANT... Возникают всякие вопросы, если у юзера есть права на ХП, которая юзает (читает, удаляет, модифицирует) таблу, но нет прав на саму таблу, то все хорошо или нет? Конечно можно попробовать, но пока все испробуешь... ... |
| 18.07.2003, 17:55:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580228]: |
57ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
