Перенос базы
есть файл с БД IB5.0, при подключении его (или при использовании IB Data Pump) к IB6.0 в IBExpert выдаёт следуюшую ошибку: "unsupported on-disk structure for file C:\dir\dbname.gdb; found9, support10." вопрос - чо не так и чо делать? ... |
| 21.07.2003, 11:19:37 |
Перенос базы
Нельзя просто так подключить файл от старой БД. Надо Backup/Restore делать. ... |
| 21.07.2003, 11:21:35 |
Перенос базы
2 Dnico я пытаюсь с помощью IBExpert подключиться к базе, даже к этой базе на удалённом компе не подключается. А IB Data Pump позволяет передавать данные из одной БД в другую, в том числе и с удалённой машины на локальную. Про путь это я так ради примера написал. ... |
| 21.07.2003, 12:53:56 |
Перенос базы
не могу открыть базы данных от 4/5.x из 6.0 или unsupported on-disk structure for x.gdb;found 9(8), support 10 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.07.2003, 13:03:17 |
Перенос базы
сенкс, попробую. откуда цитата, если не секрет? ... |
| 21.07.2003, 13:52:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580222]: |
50ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
