Access и Interbase
Люди добрые поЯвлась такая проблемма нужно постоянно вытаскивать данные из некоторых таблиц работающих в базее Access и вставлять потом их в необходиммые таблицы в Interbase. Если кто делал что-то подобное то буду очень блогодарен. Зарание огромное спасибо!!! ... |
| 01.08.2003, 16:19 |
Access и Interbase
Ну впринципе делал ....... правда для одноразового переноса данных... для подключения к access использовал компоненты ADO а для Firebird - FIBPlus а данные просто считывал из одного датасета и записывал в другой ... |
| 01.08.2003, 16:30 |
Access и Interbase
Как из ADO Table1 вывести данные в грид, он даже не видет компонент АДО ... |
| 01.08.2003, 16:44 |
Access и Interbase
через старый добрый DataSourse: DataSourse.DataSet:=ADOTable и не забудь ADOTable1.TableName присвоить имя нужной таблицы ... |
| 01.08.2003, 17:08 |
Access и Interbase
Так пишет что к гриду нельзя подсоеденить АДОТАБЛе ... |
| 01.08.2003, 17:15 |
Access и Interbase
IBDataPump умеет брать данные из ADO-source и BDE-source. Рекомендую. ... |
| 01.08.2003, 17:19 |
Access и Interbase
DBGrid1.datasourse:=Datasourse1; Datasourse1.DataSet:=ADOTable1; ADOTable1.TableName:="имя нужной таблицы" Datasourse1 это компонент такой находится на закладке Data Access ... |
| 01.08.2003, 17:21 |
Access и Interbase
"Увидеть" аксесовские таблицы можно через старый-заслуженный BDE. Создаёшь алиас, например, в BDEAdministrator-е. Подключаешь к нему TTable или TQuery так, что бы была "видна" нужная таблица. Вторую TTable - придётся подключить к IB-таблице (тоже через алиас BDE). Дальше - дело техники. Либо используешь метод BatchMove компонента TTable, либо сам компонент TBatchMove, либо в TQuery пишешь гетерогенный запрос на вставку. Когда столкнулся с подобной проблемой, то поступил именно так. Всё получилось. Только кажется возникала проблема с версией Access-а и с русскими буквами в названии Access-совских таблиц. Главное, чтобы "открывался" алиас в BDEAdministrator-е... С уважением, Сергей Васильев. ... |
| 01.08.2003, 21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580168]: |
164ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 458ms |
