Лохаюсь с простым запросом
Привет Усем! Есть ПРОСТОЙ запрос. Проще некуда. select izbrannoe.dgnz_naim,izbrannoe.parent_id,izbrannoe.index_field from izbrannoe where izbrannoe.prsn_id=321 group by izbrannoe.parent_id order by izbrannoe.index_field desc А в ответ: Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. invalid column reference. Помогите Плиззз!! ... |
| 06.08.2003, 12:58:28 |
В group by - надо перечислить все поля из select: group by izbrannoe.parent_id,izbrannoe.index_field ,izbrannoe.dgnz_naim ... |
| 06.08.2003, 13:21:01 |
А я считаю (ну просто уверен), что group by следует использовать, когда употребляешь агрегатные функции COUNT, SUM, MIN, MAX и пр. Если функций нет, то и group by на хрен не нужен!!! ... |
| 06.08.2003, 13:24:13 |
Zmeishe >А я считаю (ну просто уверен), что group by следует использовать, когда употребляешь агрегатные >функции COUNT, SUM, MIN, MAX и пр. >Если функций нет, то и group by на хрен не нужен!!! Согласен на 100% ... |
| 06.08.2003, 13:32:47 |
Дело в том, что IB тоже согласен на 100% Потому и матерится, только по английски! ... |
| 06.08.2003, 13:47:01 |
>Дело в том, что IB тоже согласен на 100% >Потому и матерится, только по английски! Да? А FireBird без проблем, если включить все неаггрегатные поля из select в group by... ... |
| 06.08.2003, 14:20:14 |
Если все вслючить, IB наверное тоже не будет материться, поскольку синтаксис в таком случае будет верным. Но я таким онанизмом не занимался. Зачем совершать лишние и логически бессмысленные телодвижения с group by если нет функций??? ... |
| 06.08.2003, 15:15:54 |
SomeBody A мне кажется что, если включить все неаггрегатные поля из select в group by... , то это получится всего лишь Код: plaintext 1. ... |
| 06.08.2003, 15:29:54 |
select distinct * Это по уму. select field1, field2, field3, field4, field5, field6, field7, field8, field9, field10 group by field1, field2, field3, field4, field5, field6, field7, field8, field9, field10 Это ОНАНИЗМ. ... |
| 06.08.2003, 15:48:48 |
Zmeishe Согласен на 100% ... |
| 06.08.2003, 15:50:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580149]: |
81ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 411ms |
