Маюсь с UPPER
Я пишу простое условие при выборке данных из таблицы where upper(name) like upper('a%') так для русских букв запросы с where upper(name) like upper('a%') where upper(name) like upper('А%') имеют разный результат P.S. Использую FireBird 1.0 + Delphi 6 Кодировка базы win1251 Поля Name аналогично в IBDataBase.Params: user_name=sysdba password=masterkey lc_ctype=WIN1251 ... |
| 06.08.2003, 15:26:59 |
Маюсь с UPPER
Странно. А STARTING WITH 'A' и 'a' работает нормально? ... |
| 06.08.2003, 16:26:49 |
Маюсь с UPPER
STARTING работает. Я наверно не правильно выразился. Я имел ввиду, что UPPER у меня не работает для русских букв - если я пишу заглавную букву, то запрос выдаст только поля начинающиеся с заглавной, а если строчную то со строчной. А для английских букв все нормально. ... |
| 07.08.2003, 11:51:53 |
Маюсь с UPPER
Быть такого не может ... ... |
| 07.08.2003, 11:56:05 |
Маюсь с UPPER
может-может, такая же фигня... ... |
| 07.08.2003, 12:38:39 |
Маюсь с UPPER
А попробуй поставить Collation order, который считает эти буквы одинаковыми (название не помню, но могу посмотреть) ... |
| 07.08.2003, 13:03:42 |
Маюсь с UPPER
Тогда попробуйте на FB1.5 ... |
| 07.08.2003, 14:27:04 |
Маюсь с UPPER
Что-то припоминаю. Были подобные проблемы и у меня на разных версиях IB. И по моему я отследил такую закономерность - если поле короткое например до 31 символа, то UPPER работает корректно и с Rus и с Lat символами. А если достаточно длинное, то корректно только с Lat символами. Потом я ушёл от подобных запросов с UPPER. ... |
| 07.08.2003, 14:54:30 |
Маюсь с UPPER
а вот интелесно, starting ыродебы нормально работает... когда буте fb1.5 под фрюху? чета я сам скомпилить не могу... вообще ничего из того что сцэвээсил... ... |
| 07.08.2003, 15:03:47 |
Маюсь с UPPER
Под фрюху тока после релиза будет. Пробуй под Линухом или виндами. ... |
| 07.08.2003, 15:43:40 |
Маюсь с UPPER
Он (FB1,5) glibc 2.3 требует. Так что только под самыми последними дистрибутивами пойдет. Разве что новый glibc поверх посадить, но это может быть чревато. ... |
| 07.08.2003, 16:09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580141]: |
48ms |
67ms |
| others: | 212ms |
| total: | 379ms |
