Ошибка при удалении FK в скрипте...
Имеется скрипт: Код: plaintext 1. 2. После удаления первого ключа, вторая и третья строчки не выполняются. Ошибка: This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. object INDEX is in use. Удаление возможно только после повторного подключения к базе. IBServer: Yaffil 1.2.0.872b Заранее спасибо! ... |
| 15.08.2003, 11:21:11 |
Скорее всего в ХП используется план по первому индексу ... ... |
| 15.08.2003, 11:51:30 |
Dnico ХП???? можду прочим эти команды нельзя вызвать с процедуры ... |
| 15.08.2003, 11:52:40 |
Я имел ввиду, что в какой-нить ХП явно указан PLAN ... |
| 15.08.2003, 11:57:14 |
тогда как вообще возможно удаление остальных констрейнов? ... |
| 15.08.2003, 11:58:36 |
Иногда бывает так что в IBExpert появляется object INDEX is in use, тогда когда в SQL - редакторе выполнялся до этого SELECT, или еще что-нибудь ... ... |
| 15.08.2003, 12:03:16 |
Иногда бывает так что в IBExpert появляется object INDEX is in use, тогда когда в SQL - редакторе выполнялся до этого SELECT, или еще что-нибудь ... ...тоже об этом подумал, т.к. скрипт содержит не только удаление этих индексов, ...но и при отдельном выполнении данной части скрипта возникает трабл ... |
| 15.08.2003, 12:20:35 |
Привет! Мое личное мнение, это типичный баг интербейса. если кто не верит, попробуйте: - стопнуть сервер, стартануть, стопнуть базу (все это, что бы убедиться, что индексы никто не использует); - разом удалить все внешние ключи на более менее большой базе (ну хотя бы пара сотен ключей). удалив несколько десятков ключей, интербейс скажет, что индекс используется. делаем дисконект, конект - индекс удаляется, но интербейс скажет, что уже другой индекс используется. Выход из ситуации - перед каждым ALTER поставить CONNECT. ... |
| 15.08.2003, 12:23:04 |
Вообщем надо копать туда ..., что выполнялость до того ? ... |
| 15.08.2003, 12:25:18 |
2фанат интербейса Выход из ситуации - перед каждым ALTER поставить CONNECT да, это выход, но не из лучших ...Но пока единственный ;) 2Dnico Вообщем надо копать туда ..., что выполнялость до того ? нет, отпадает. Только что пробовал проделать следующее: на совершенно чистой машине установил FireBird (специально использовал другой сервер, чтобы проверить не глюк ли это Ya). Закинул базу, выполнил вышеуказанный скрипт - такой же трабл. Если есть у кого соображение, поделитесь пожайлуста. ... |
| 15.08.2003, 12:43:14 |
Проблема решена! Если кому интересно, то вот таким вот способом: Насколько понял, при создании FK, автоматически создается системный триггер. Если удалить этот триггер, то внешний ключ, в последующем, удаляется без проблем. Всем спасибо за участие! ... |
| 16.08.2003, 08:27:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580114]: |
179ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 501ms |
