Падает Interbase
При работе в сети зависает Interbase и не знаю почему, при этом выдаёт ошибку: PC07-402-4 (Client) Wed Jun 25 10:08:35 2003 Control services error 1062 Подскажите что обозначает это ошибка. ... |
| 25.06.2003, 11:25:46 |
Падает Interbase
На этом форуме не раз сообщалось, что IB, в особенности ver 6, глючный. Хотя в данном случае ошибка может быть и по независящим от IB причинам. Если не найдется человека, который уже знаком с такой ошибкой, можно разместить IB на другом PC и заставить его выдать то же самое, для дальнейшего анализа ошибки. А вообще, такой вопрос лучше, наверное, сопроводить какими-то данными, что за ОС или какая версия самого IB. ... |
| 25.06.2003, 15:25:04 |
Падает Interbase
На данном моменте у меня Interbase 6, но дело в том то он падает. Узера работают 2 часа, и сервер падает. Тоже самое и с Interbase 7. В коде я ничего не менял, а Interbase взял и начал отключатся ... Interbase падает и не сообщает ни об одной ошибки. ОС Windows 2000 Server. Менял и сервак менял и комп ни хера не помогает. Вот тока ту ошибку выкинул и ещё одну PC07-402-4 (Server) Wed Jun 25 10:33:12 2003 INET/inet_error: select in packet_receive errno = 10038 ... |
| 25.06.2003, 15:48:55 |
Падает Interbase
Братцы! С эти надо что-то делать! У нас тоже падает интербэйз. Попытаюсь описать ситуацию: Платформы(железо) меняли, пробовали на разных компах, на системах Windows 2000 server и на WinXP. Все равно падает и самое что плохое, нет четкого места, т.е. неудалось получить четкой комбинации когда происходит падение. Клиент написан на Delphi, используются IB-компоненты. Удалось сузить до таких вещей - с базой работает один клиент, вызывает несколько процедур с разными параметрами в цикле. Параметры - это диапазон дат(1 месяц). Процедуры вызываются в цикле, в следующем цикле в качестве параметра задается следующий месяц. Данные только выбираются, т.е. тольк селекты и обработка внутри них. Сервер падает на разных количествах прохода процедур. Очень сильно на падение влияет парамет в ibconfig - DATABASE_CACHE_PAGES. Чем он меньше, тем меньше вероятность падения. При значении 65000 сервер практически всегда падает на третьем проходе(третьем месяце), а если перед этим еще что-то делать в IBexperte то может упасть при первом проходе. Процедуры очень обьемные, просто так разобрать невозможно. Бьюсь вторую неделю. Все это смахивает на сплошной глюк. ... |
| 25.06.2003, 16:46:38 |
Падает Interbase
Переходите на FireBird Когда я прешел с IB на FB, то у меня сразу пропало много непонятных глюков. Работаю с FB и доволен. ... |
| 25.06.2003, 17:25:37 |
Падает Interbase
перходите на MS SQL Server 2000 он реально не падает проверенно временем ... |
| 25.06.2003, 17:50:06 |
Падает Interbase
2 sergey_p > перходите на MS SQL Server 2000 > он реально не падает проверенно временем Та ладно ;-) еще как ..... ... |
| 25.06.2003, 18:02:53 |
Падает Interbase
sergei_p ты маленько сравнивай характеристики и стоимость :) из пушки по воробьям не стоит палить ... |
| 26.06.2003, 03:44:20 |
Падает Interbase
А может купит кто-то для меня MSSQL2000 не буду против и ORACLE =) Ребята подскажите что делать ... надо быстро... всё испробовал, не знаю где искать. :-( Дайте идеи. ... |
| 26.06.2003, 13:40:43 |
Падает Interbase
Самая лучшая конфигурация сервера: Linux 2.4 (ext3) + Firebird 1.03. Работает намного быстрее чем под windows. Тем более IB 6.x не раз уже обсуждался в форуме на предмет наличия множества глюков. У нас стоит именно такая конфигурация (см. выше). Работают с 10 до 18 человек 5 постоянно. База 400 мб. В таблицах в среднем от 100 000 до 400 000 записей. В среднем запросы (не простые) выполняются в пределах 10 - 60 сек. Так что делай выводы. ... |
| 26.06.2003, 13:54:39 |
Падает Interbase
Все это конечно классно, MS SQL и все такое. Но это пока не реально. База 130 таблиц, 600 хранимых процедур, приложение на делфи с 130 формами и отсутствие времени. А сервер падал и на IB 6.5 и FireBird и IB 7.0 который поставили в надежде что не будет падать. ... |
| 26.06.2003, 14:31:54 |
Падает Interbase
А удф не используете? ... |
| 26.06.2003, 14:55:37 |
Падает Interbase
2Igor Elyas Мне тоже приходилось работать на IB/FB, где-то раз в 3 месяца база которую я писал почемуто падала. Когда я перешел на MS SQL я про это херню забыл. ... |
| 26.06.2003, 15:03:30 |
Падает Interbase
Question: There are error numbers 10054, 10038 and 10093 in the InterBase.log file and the database server reboots while clients are still connected. Answer: Since the clients are still connected, the errors are generated because the clients are still connected to the server. Sample log is as follow: xx (Server) Mon Mar 24 15:54:25 1997 INET/inet_error: read errno = 10054 xx (Server) Mon Mar 24 15:55:11 1997 INET/inet_error: accept errno = 10038 xx (Server) Mon Mar 24 15:55:14 1997 INET/select_wait: select failed, errno = 10093 The solution is to reboot the server after all the clients have disconnected then allow the clients to reconnect once the database server is up and running again. ... |
| 26.06.2003, 15:10:03 |
Падает Interbase
2 sergei_p Не знаю из-за чего у тебя падало..... у меня с первого релиза FB 1.0 на линухе работает почти рил-таймовый биллинг основанный на сборе NetFlow с киски. Операторы работают, клиенты смотрят статистику ..... почта рассылается .... работает 24х7 не падает ..... 796 билд без остановок проработал около 6 месяцев останавливали тока Raid контроллер поставить. а то что M$ научилась писать неглючные до безобразия программы хочу но не могу поверить ;-) Может эта винда такая была ;-) Хотя тож поначалу был InterBase от борланда - вот он без бэкап/рестора больше месяца подряд не работал :( было дело ... |
| 26.06.2003, 15:22:28 |
Падает Interbase
UDF к сожалению используем. Вернее их использовал тот программист который работал над проектом год назад и благополучно свалил. В той ситуции которую я описал(которая приводит к падению сервака) участвует несколько десятков хранимых процедур в которых очень много внешних функций и во многих местах их убрать весьма проблематично. Конечно раз делать нечего сейчас я пытаюсь от них избавится, чтоб узнать в них ли косяк, но это очень трудоемко. Вот и пытаюсь привлечь к решению всемирный разум :) Все функции используются из библиотеки rfunc, с http://sourceforge.net. Я до недавнего времени и не знал откуда взялась эта DLL пока случайно не наткунулся на упоминание о ней. У нас долго использовалась какая-то версия 2001 года, недавно скачал свежую за текущий месяц. Ничего не изменилось, как падал так и падает. Самое плохое что нет стабильности падений, многое зависит от состояния системы. На одном компе падает с третьего цикла, на другом со второго и т.п. ... |
| 26.06.2003, 15:29:35 |
Падает Interbase
Igor Elyas Я прошу помочь советом, а не хвастать, как и у кого круто работает. ... |
| 26.06.2003, 15:35:15 |
Падает Interbase
2 lukey старая rfunc были лики .... кроме новой DLL надо еще проставить в куче функций FREE_IT чтобы убрать лики ..... вроде неделю назад было обсуждение и Gennady Degrik поправил лики качни еще раз, а потом внимательно смотри в каких объявлениях добавилось FREE_IT - нужно переобъявить. Можно брать с бинарником под win32 http://prdownloads.sourceforge.net/rfunc/rfunc-2.1.1.1-win32.zip?download не забыть только добавить FREE_IT для encodedate и encodedatetime. ... |
| 26.06.2003, 15:43:54 |
Падает Interbase
Попробую дать немного советов. 1. Свободное место на диске, где расположена директория TEMP. 2. Возможно несовместимые версии gds32.dll 3. Скорее всего некорректная функция UDF. 4. Наличие антивирусных программ (AVP-моnitor, и т.п.) 5. Кол-во конектов к базе. Может клиент не закрывает базу, а коннектится по новой ... ну и сваливает сервер! ... |
| 26.06.2003, 16:04:03 |
Падает Interbase
Dinco: 1. Свободного места дофига и больше (больше нескольких гиг). 2. А это подскажи что за штука? 3. Возможно но т.к. замена DLL ничего не дала, уменьшает в этом уверенность. 4. Нету. 5. Падает при одном коннекте, т.е. запускается прога, конектится и сразу выполняется задача на запуск хранимых... потом бац... ... |
| 26.06.2003, 16:09:18 |
Падает Interbase
gds32.dll - стоит на клиенте обычно \windows\system32\ или там где установлена программа клиента. Лучше взять родную из дистрибутива Interbase ... |
| 26.06.2003, 16:14:25 |
Падает Interbase
Лики !!!!! памяти ты везде где надо Free_It поставил ? или просто скопировал либу ? копирование не поможет надо еще изменить объявления некоторых функций добавив Free_It как здесь : DECLARE EXTERNAL FUNCTION SUBSTR CSTRING(80), SMALLINT, SMALLINT RETURNS CSTRING(80) FREE_IT ENTRY_POINT 'IB_UDF_substr' MODULE_NAME 'ib_udf' без Free_it каждый вызов теряет память размером с строку ....100000 вызовов в ХП и память кончилось...... ... |
| 26.06.2003, 16:14:49 |
Падает Interbase
Igor Elyas Это уже интересней. Я тока не спец в InterBase, поэтому подскажи где эти лики и где ставить FREE_IT? ... |
| 26.06.2003, 16:17:34 |
Падает Interbase
Igor Elyas Похоже я нашел где, щас попробую! ... |
| 26.06.2003, 16:20:23 |
Падает Interbase
Прежде чем UDF можно было использовать ее надо объявить делает это оператор типа которого я писал выше если юзаешь IB Expert то там есть группа типа функции там есть галочка на функции найдешь в общем :) смотришь скрипт создания ф-ций в новой версии и сравниваешь (ищешь) в каких функциях появилось Free_It и где надо ставишь смотри не перепутай :) а то продолжит падать :) ... |
| 26.06.2003, 16:24:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580112]: |
56ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 313ms |
