Почему не работает простенький запрос???
Имеем простенький запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Почему сей запрос ну никак не хочет выполняться??? ... |
| 18.08.2003, 20:42:01 |
Sorry! Прогнал!!! Код: plaintext 1. 2. 3. Вот так правильно, но все равно не работает!!! ... |
| 18.08.2003, 20:57:55 |
ошибку давай... что значит, не работает? ... |
| 18.08.2003, 21:19:36 |
хотя у меня тоже не работает, хер его знает, если полей два(вместе с функцией) то работает, а если три то нет... ... |
| 18.08.2003, 21:27:09 |
Действительно, с двумя работает... Ладно, обойдусь и двумя, хотя с тремя было бы лучше! ... |
| 18.08.2003, 21:30:47 |
Учите SQL, господа-товарищи! И будет вам счастье! :) ))))))))))))))))))))))) Например: select tov_id, tov_name, sum(skl_kol) from sklad, tovar where skl_tov = tov_id group by tov_name,tov_id (все поля, не входящие в агрегатные функции, должны быть в group by) ... |
| 18.08.2003, 21:32:54 |
век живи век учись :-) реально полезная информация :-) ... |
| 18.08.2003, 22:39:18 |
2 Я >group by tov_name,tov_id А почему 'tov_name' вперед 'tov_id' в 'group by' идет? Оптимальнее план запроса? ... |
| 19.08.2003, 05:40:00 |
>Moses >А почему 'tov_name' вперед 'tov_id' в 'group by' идет? >Оптимальнее план запроса? В данном случае сортировка будет по первому полю из group by ... как-то приятнее смотреть на наименование, а не на идентификатор, хотя может быть и по другому при условии кодирования товаров по какому-либо алгоритму (но такого поля 'tov_kod' в запросе не видно). ... |
| 19.08.2003, 09:07:21 |
>А почему 'tov_name' вперед 'tov_id' в 'group by' идет? Это без разницы! >Оптимальнее план запроса? Думаю, что нет, хотя проведи эксперимент и проанализируй... IBExpert покажет тебе исчерпывающую информацию. ... |
| 19.08.2003, 09:09:17 |
Fighter >А почему 'tov_name' вперед 'tov_id' в 'group by' идет? Это без разницы! >Оптимальнее план запроса? Думаю, что нет, хотя проведи эксперимент и проанализируй... IBExpert покажет тебе исчерпывающую информацию. А вот РАЗНИЦА как раз есть ... Если есть индекс, то последовательность в group by должна быть такой же, как в индексе. Иначе ... "ждите ответа ..." ... |
| 19.08.2003, 09:53:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580105]: |
26ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 267ms |
