Выборка данных без дубликатов из таблицы в 200000 записей
Господа! Хелп!! Третий день парюсь над SQL-запросом, ничего не получается, скорее всего туплю, и решение должно быть очевидным... Задача: выбрать из таблицы: ID товара (GOOD_ID) и его цену(PRICE_I), причем цена должна быть выбрана для самой последней дате изменения товара (EDIT_TIME). В таблице 200000 записей! Т.е. сложные запросы с подзапросами вешают сервак намертво :) Сама таблица: GOOD_ID, PRICE_I, EDIT_TIME, .... Для примера данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант с процедурами не подходит, нужен именно SQL-запрос. Подозреваю, что нужно юзать псевдонимы и RDB$DB_KEY??? ... |
| 19.08.2003, 12:28:59 |
А кто мешает выполнить Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2003, 12:47:01 |
SELECT T1.GOOD_ID, T1.PRICE_I FROM Table T1 WHERE T1.EDIT_TIME= (SELECT MAX(T2.EDIT_TIME) FROM Table T2 WHERE T2.GOOD_ID=T1.GOOD_ID) ... ... |
| 19.08.2003, 12:49:45 |
А индекс на EDIT_TIME есть? ... |
| 19.08.2003, 13:00:25 |
Ну так-то оно так, но сколько будет выполнять ся этот запрос? Можно прикинуть 200000 * 200000 ? Или я ошибаюсь ? ... |
| 19.08.2003, 13:05:11 |
>Dnico 200000*200000 - это количество минут или секунд ? :) ... |
| 19.08.2003, 13:11:23 |
>200000*200000 - это количество минут или секунд ? Это видимо двести тысяч РАЗ по двести тыщ запросов. Секунды зависят от железки;-) И, осмелюсь предположить, _от индексов_. ... |
| 19.08.2003, 13:20:47 |
> 200000*200000 - это количество минут или секунд ? Количество проходов причём натурал! ... |
| 19.08.2003, 13:21:15 |
>Moses Если запросов, то я вижу 1*200000 И, конечно, индексирование влияет... (на скорость)... :) ... |
| 19.08.2003, 13:23:21 |
Johnmen А самому проверить ? Я вот ради интереса проверил ... у меня зашкалило за 24 мульена ... а зписей 17000. Ну так как? ... |
| 19.08.2003, 13:32:11 |
>Dnico Что проверить ? Количество выполненных запросов ? Количество времени ? Другое ? ... |
| 19.08.2003, 13:38:10 |
Johnmen Кол-во запросов! А время зависит от индексов. Это как раз самое простое - добавил индекс и гуляй себе ... ... |
| 19.08.2003, 13:40:26 |
>Dnico Количество запросов = 1*200000. А что такое у тебя "24 мульена " ? И где это видно ? ... |
| 19.08.2003, 13:48:06 |
Зделал, как посоветовал Johnmen: SELECT T1.GOOD_ID, T1.PRICE_I FROM PRICES T1 WHERE T1.EDIT_TIME= (SELECT MAX(T2.EDIT_TIME) FROM PRICES T2 WHERE T2.GOOD_ID=T1.GOOD_ID) И пошёл курить: ------ Performance info ------ Prepare time = 0ms Execute time = 6m 27s 953ms Avg fetch time = 15 518,12 ms Current memory = 11 717 858 Max memory = 12 439 626 Memory buffers = 2 048 Reads from disk to cache = 9 410 Writes from cache to disk = 6 Fetches from cache = 6 716 061 P.S. Индекса на EDIT_TIME нет. ... |
| 19.08.2003, 13:51:10 |
Johnmen Откуда взяться 1*200000 ? Для каждой записи из T1 используется проход по всем записям в T2. Умножаем ... получаем !!! ... |
| 19.08.2003, 13:52:03 |
>Nikita Krivtsov Если идет борьба за производительность, то делай, как уже советовал Dnico, ХП. Тогда достаточно будет одного запроса с соотвествующим ORDER BY и прописанной логикой "отброса" ненужных записей в ХП. >Dnico >Откуда взяться 1*200000 ? Основной запрос - 1, для каждой записи основного (200000)- вложенный запрос. Итого 1*200000 запросов. >Для каждой записи из T1 используется проход по всем записям в T2. Ну да, кто спорит ? >Умножаем ... получаем !!! Так что же получаем ? Чего и в каких единицах ? ... |
| 19.08.2003, 14:02:19 |
Лучше всего всеже использовать процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.08.2003, 14:08:44 |
Вчера делал такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. (where pricelist_id=2 ) -идентификатор прайс-листа, впринципе не столь важен для нашего запроса Он не совсем правильный, но может быть от него отталкиваться??? По крайней мере выполнялся несколько секунд. P.S. Да забыл указать, что после выборки из таблицы где 200000 записей, в результате должно получиться 10000 записей. И еще такая проблема: изменять базу я не могу, т.е. не могу индексы добавить, не могу процедуры и т.д. ... |
| 19.08.2003, 14:08:55 |
>Dnico Это те же 200000 запросов... >Nikita Krivtsov Максимально быстро, в один запрос (ХП) : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Обращение к ХП - как обычно, SELECT * FROM MyProc ... |
| 19.08.2003, 15:14:25 |
Может быть так: select GOOD_ID, EDIT_TIME, max(PRICE_I) from TABLE order by GOOD_ID having EDIT_TIME = (select max(EDIT_TIME) from TABLE) ... |
| 19.08.2003, 16:31:25 |
>Vagoo Не может быть так...:) ... |
| 19.08.2003, 16:59:49 |
Осмелюсь предположить что записи в таблице просто не разграничены периодами предположим по месячно, предлагаю завести поле которое будет обозначать период и ес-но индекс по этому полю, а далее я думаю ни какой вложеный запрос не положит сервак, так как будет выбираться не все ко-во записей а только по текущему периоду, однако надо бы устаканить случай когда запись по данному критерю последний раз появлялась в предыдущих периодах , однако это очень просто реализовать в процедуре. У нас так все прекрасно работает проблем нет. ... |
| 19.08.2003, 17:50:14 |
2 Johnmen > Основной запрос - 1, для каждой записи основного (200000)- вложенный > запрос. Итого 1*200000 запросов. Для основного прохода считывается 200000 записей и для каждой записи опять же считывается 200000 записей! Отсюда и 200000*200000! ... |
| 20.08.2003, 04:15:22 |
Народ, начнем с того что давайте заведем индексы по дате... это первое... далее декартово произведение кол-ва записей это при джойнах... в данном случае будет просто сумма. подобный запрос который предлагали у меня работает менее секунды, при индексах разумеется. А Having вообще враги придумали, по крайней мереэто более чем не подходит для данного случая, потому как последний вообще не ходит по индексам и отрабатывает он после получение результатов от секции Where после группировки и подсчета агрегатных функций. ТОбишь когда про индексы и вспоминать как-то поздно... ... |
| 20.08.2003, 04:58:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580085]: |
48ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
