Как узнать идентификатор последней вставленной записи
Необходимо узнать идентификатор последней вставленной записи, как это сделать лучше всего. Идентификаторы создаются с помощью генератора. ... |
| 22.08.2003, 12:02:54 |
Сначала узнать очередное значение генератора, а потом его вставить... ... |
| 22.08.2003, 12:08:15 |
как его узнать, если оно вставляется автоматически при добавлении записи, генератор связан с полем через триггер ... |
| 22.08.2003, 12:11:38 |
Убери из триггера получение значение генератора и его вставку. Перед вставкой получи очередное значение ген-ра и вставь его. Способов реализации несколько. Например, вставить с помощью ХП, которая возвратит знач.генератора. Или выполнить запрос на знач.ген-ра и его вставить. И т.д. и т.п. ... |
| 22.08.2003, 12:44:05 |
еще в триггере делают так\r \r то есть если передали нулл, оно вставляет след. генератор, а если надо его узнать, то сам читаешь генератор, и явно в инсерте указываешь получ. знач. как в эту таблицу, так и в еще какую-нибудь ... |
| 22.08.2003, 12:55:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580079]: |
54ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
