Пропал доступ ко всем базам на серваке
На серваке стоял IB6.0. На нем крутилось несколько баз. До недавнего времени все работало нормально. Со вчерашнего дня сам-собой пропал доступ с локальных компутеров к серваку. Говорят: "Unsuccesful execution caused by a system error that precludes succesful execution of subsequent statements. cannot attach to password database." Пробовал: 1) Поставил на сервак и обновил клиентов на FB1.0.2.908. 2) Переписал базу с сервака на локальный комп - все работает. 3) Проверил доступ к файлу БД на серваке с локальных компов - полный доступ (read/write и т.п.) 4) Делал backup/restore - на локальном компе, а потом ложил на сервак - снова не может подключиться. 5) Заменял isc4.gdb на свежий (SYSDBA/masterkey - клиенты по нему подсоединяются) - не помогло. В итоге - полная жопа с подключением к серваку. Помогите, плиз, исправить ситуацию... Заранее премного благодарен. ... |
| 06.08.2003, 16:17:27 |
Попробуй по TCP и утилитами самого FB из командной строки. ... |
| 06.08.2003, 16:29:08 |
| 06.08.2003, 16:32:13 |
Я еще больше офигел, когда попробовал: Из IBConsole - подключается!!! Из IBExpert - дает ошибку! ... |
| 06.08.2003, 16:33:07 |
А на серваке база локально конектится? ... |
| 06.08.2003, 16:33:25 |
На серваке дает ошибку: Unkown table type Wrong .NET file version Directory C:\ Самое интересное, что обнаружил комп, с которого по сетке идет коннект!! То, что советовал Dnico - у меня на серваке и на локальном компе все файлы FB не имеют read-only. Че за фигня такая? ... |
| 07.08.2003, 15:36:00 |
Попробуй еще раз проверить gds32.dll - может она от другого сервера. Я вчера тоже тупо смотрел на программу, которая перестала запускаться. А потом сообразил, что сервер сменился, а в рабочей директории старая DLL осталась ... ... |
| 07.08.2003, 16:03:29 |
Уходил в отпуск, но проблема как была, так и осталась... DLL - те же, более того, снес FB, поставил назад IB6 на сервер и локали. Делал backup/restore баз - стал коннектиться IB Expert с сервака, но с локальных - говорит: "Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. cannot attach to password database". Что характерно, программки к базе с сервака не коннектяться, а IB Expert - может!!! (Насчет кривизны программок просьба не ругать - до сбоя все работало, а в исходники я не лазил). Все (и на серваке и на локальных) isc4.gdb, gds32.dll - одинаковые, у SYSDBA - пароль masterkey (проверил). Сервисы работают и запускаются без сбоев. Прям не могу взять в толк, из-за чего коннект не идет... Грустно все... ... |
| 26.08.2003, 15:28:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580072]: |
84ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 367ms |
