Как узнать в сохраненной процедуре ?
Как узнать в сохраненной процедуре обработал ли update данные или нет ! Вроде как должно было проимзойти исключение и войти в условие when SQLCODE 100 но оно сюда не попадает ,видимо как то по другому отслеживается ,а как ? ... |
| 28.08.2003, 16:35:29 |
попробуй с when any ... |
| 28.08.2003, 16:40:00 |
Не работает ! Проблема такая ... Есть запись. Ищем по таблице (по where) если нет то надо добавить , а если есть то прибавить значение к найденому ! теоретически Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но не работает! ... |
| 28.08.2003, 17:03:31 |
Шутник :)) Всё там правильно работает. Делай так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или проверяй на exists: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.08.2003, 17:19:53 |
Первый пример не проходит в силу того ,что это не первичный ключ ,это просто услове поиска т.е. можно добавлять хоть сколько раз! А по поводу второго то можно и так ,но получается двойной запрос : 1 Это select (where) 2. Update (where) В таком случае и так можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но опять таки ДВА ЗАПРОСА ! Сначала select ищет ,а потом еще и update "ищет" в ORACLE есть такая примочка что можно SQLCODE применять в услових IF (SQLCODE=значение ) then ... Неужели тут такой геморой получается ...У меня прадполагается большая база и для каждой строчки по два запроса сувать ...хм,эт не длов ведь :( ... |
| 28.08.2003, 17:28:33 |
Ну так и думал, что тебя микросекунды заботят. Конечно же, на 1000000 операций выиграть секунду - это круто ) Я потому тебе и написал пример с курсором. В операторе UPDATE поиск не происходит. ... |
| 28.08.2003, 17:37:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580048]: |
75ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 416ms |
