можна ли отменить подтвержденную транзакцию
можна ли отменить подтвержденную транзакцию?! ... |
| 29.08.2003, 10:43:37 |
низзя ... |
| 29.08.2003, 10:53:56 |
:((( да... ...в вообще - какой выход можно придумать с такой ситуации (когда транзакция подтверждена, а вернуть назад-то надо все ) ... ?? кто как с этим борется?! ... |
| 29.08.2003, 11:05:57 |
Она на то и подтверждена.... чтоб данные были зафиксированы... ... |
| 29.08.2003, 11:06:02 |
2viceroy >?? кто как с этим борется?! Бэкап перед транзакцией, потом рестор. Слово (транзакция) как воробей, вылетит (COMMIT) не поймаешь. 8-) ... |
| 29.08.2003, 11:14:03 |
Можно завести копии всех таблиц в той же базе (например есть - SOTRUDNIK, завести ПОЛНУЮ копию ее, например, ARC_SOTRUDNIK). На первую таблицу сделать триггеры на изменение, добавление информации - все предыдущие данные заливаются в таблицу-архив, из которой потом можно при случае достать (т.е. вернуть "утерянные" данные для таблицы SOTRUDNIK). Более извращенная форма - хранить еще и архив изменений (т.е. добавлять к записи еще и поле-дату изменения) - но это уже по-моему перебор. Производительность, конечно же, падает. Особенно при частых или больших UPDATE и INSERT, поэтому приходится выбирать - либо скорость, либо возможность восстановления информации. ... |
| 29.08.2003, 11:35:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580045]: |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 279ms |
