Правильно ли я мыслю?
У меня есть действие с таблицей: убиваю все записи, потом вставляю большое количество новых. Все это за одну транзакцию. Действие это технологическое, происходить будет редко, остальные пользователи работать не будут. Насколько я понимаю, после этого надо бы провести сборку мусора. Поскольку сборка мусора происходит при чтении, то собираюсь дать команду SELECT COUNT(). Все ли обстоит так, как я думаю? ... |
| 02.09.2003, 15:43:44 |
Правильно. Только, может, удалять не надо? :) Тогда и мусора не будет... ... |
| 02.09.2003, 15:53:35 |
В данном случае, как в кино: надо Федя... Спасибо за совет. ... |
| 02.09.2003, 15:56:22 |
Если удаляешь действительно все, то быстрее будет DROP TABLE/CREATE TABLE ... |
| 02.09.2003, 16:34:01 |
Спасибо за совет. Буду иметь в виду. Кстати, минус IB в сравнении с MySQL - последний в данном случае так и поступает сам. ... |
| 02.09.2003, 17:04:52 |
>>Кстати, минус IB в сравнении с MySQL - последний в данном случае так и поступает сам. Это не всегда минус. Если есть межтабличные связи FK. Или при удалении данных должны отработать бизнес правила TRIGGER, то DROP и CREATE TABLE не подходит. ... |
| 03.09.2003, 08:20:41 |
А с каких пор в MySQL появились FK? ... |
| 03.09.2003, 22:41:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580024]: |
38ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 354ms |
