Скрипт из командной строки
Привет All Необходимо отослать клиенту скрипт на изменение базы, то есть батник со строкой типа isql c:\guard\guard.gdb -u sysdba -p masterkey -i skript.sql -o result.log в файле skript.sql insert into colors (5,'Черный'); commit; exit; Все вроде просто и законно.. На что она мне отвечает Statement failed, SQLCODE = -802 arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation -Cannot transliterate character between character sets Типа не понимает она русские буквы. Как ей объяснить что charset = 'WIN1251'. ... |
| 04.09.2003, 08:17:50 |
1. Коннект пиши в скрипте 2. Перед строкой CONNECT ... надо поставить SET NAMES WIN1251; ... |
| 04.09.2003, 10:39:45 |
В общем работает но странно если я указываю CONNECT 'База' USER пользователь PASSWORD пароль должен ли я указывать это же в командной строке c:\guard\guard.gdb -u sysdba -p masterkey Если не указываю она ругается Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database И потом хотя в скрипте стоит явно Commit work; почему она мне в выводе пишет Rolling back work. Хотя изменения прошли и закоммичены ... |
| 04.09.2003, 11:00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1580023]: |
45ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 377ms |
