Максимальное значение из двух максимальных
Уважаемые господа! Каким образом в одном запросе можно, Выбрать максимальное значение некоторого поля в одной таблице, максимальное значение некоторого поля в другой таблице, ну и на конец выбрать максимальное значение из двух уж выбранных максимумов???????????????? Заранее презнателен! ... |
| 16.09.2003, 17:27:48 |
без CASE? \\ думаю... встречный вопрос - в подзапросе может быть UNION? ... |
| 16.09.2003, 17:39:51 |
Возможен любой вариант, возвращающий нужное значение ... |
| 16.09.2003, 17:45:34 |
да я сам не знаю, я тут суперначинающий, я просто думал вслух... щас мэтры из Сибири подвалят. и не только из Сибири ;) CASE есть в FB1.5 - можно выбрать максимумы в две колонки, а в третьей чтобы был максимум из двух первых. если можно елать union, то типа select max(f) from select max(d) f from t1 union select max(s) f from t2 но мне кажется врядли так можно. ... |
| 16.09.2003, 17:51:39 |
А ХП не пойдет? Что, в базу метаданные вбить нельзя? Или на крайняк через VIEW ... |
| 16.09.2003, 18:30:25 |
Stunko Thomas мысль как сделать одним запросом есть... но это будет ОДИН ВЕЛИКИЙ ТОРМОЗ. Так что проще и быстрее будет это оформить в хранимой процедуре... Попутно нагрузив ее еще чем-нить... (сомневаюсь я что поиск максимумов это основная цель проекта). Да и еще, а может все это не надо одновременно считать? Может стоит послать два запроса с клиента а потом элементарно сравнить результаты? ... |
| 17.09.2003, 03:13:49 |
>Возможен любой вариант, возвращающий нужное значение select max(field1) from table1 union select max(field2) from table2 order by 1 desc первая запись и будет max, но есть некоторые ограничения для union. ... |
| 17.09.2003, 08:56:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579963]: |
58ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 363ms |
