Как изменить размер страницы
Как изменить размер страницы миную Backup и Restore? ... |
| 18.09.2003, 16:12:33 |
В первых 1024 байтах файла базы данных находятся все параметры - размер страницы, диалект и т.д. Можешь поковырять там, но если не хочешь проблем делай backup/restore, все другие варианты - только базу угробишь. А забыл, можешь сделать backup метаданных и восстановить с другим размером страницы, а потом batchmove из старой базы в новую данных. Только если есть какая-то логика у тебя на триггерам (срабатывают к примеру на вставку) то отключи их, а после batchmove включи. ... |
| 18.09.2003, 16:25:11 |
>Augur >А забыл, можешь сделать backup метаданных и восстановить с другим размером страницы, а потом batchmove из старой базы в новую данных. Только если есть какая-то логика у тебя на триггерам (срабатывают к примеру на вставку) то отключи их, а после batchmove включи. А зачем такие проблемы? backup потом restore с новым размером страницы, ТОЛЬКО ТАК ... |
| 19.09.2003, 08:51:35 |
Проблема вот в чем. Делал Backup Restore через IBEXPERT база по размерам получается немного меньше чем была а данных в таблице нет. Пробовал через IBADMIN 4 этот ругается что в процедуре индекс в плане не может быть использован ... |
| 28.09.2003, 11:41:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579894]: |
37ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 315ms |
