проблема с переходом из IB 5.6 на FB 1.5?
собственно сабж сделал все как положено бекап в АЙБИ - рестор в FB пробую в IBExpert открыть таблици, так вот есть табл. которые открываются без проблем, а при открытии некоторых посылае примерно такими словами invalid token invalid request BLR at offset 8, function udfunullaso is not dafined module name or entrypoint coud not be found в общем - да плиз ... |
| 30.09.2003, 18:06:49 |
Надо в конфиге указать где лежат твои библиотеки. А вобще-то эта ошибка к базе отношения не имеет, судя по сообщению. ... |
| 30.09.2003, 18:22:51 |
мне жаль констатировать вакты, но у меня че-то не выходит может я че не так делаю, разъясните популярно, где и какие библиотеки прописать, плиз ... |
| 01.10.2003, 10:42:33 |
Скорее всего нужно запихнуть "UDF.DLL", которые используются в IB, в директорию UDF где установлен FB. ... |
| 01.10.2003, 10:45:16 |
вот еще что неоткрываются только те таблици, которые DDL имеют UDF я уже перепробовал замену UDF и библиотек и все без продвижения ... |
| 01.10.2003, 11:24:17 |
Во первых, надеюсь, что ты работаешь с RC6 или 5 минимум. Во вторых попробуй в firebird.conf прописать UdfAccess = Full и свои dll положи в SYSTEM32 (под виндой), а в юнихе я не знаю, куда их можно ткнуть, может в /lib. Если поможет, значит неправильно настроен сервер, иначе может UDF кривая... ... |
| 01.10.2003, 12:15:14 |
И еще почитать http://www.ibase.ru/migration.htm" TARGET="_blank">Руководство по переходу с IB 4.x и 5.x на 6.x/7.x ... |
| 01.10.2003, 12:48:12 |
Сорри что-то глюкнуло Руководство по переходу с IB 4.x и 5.x на 6.x/7.x ... |
| 01.10.2003, 12:52:31 |
Насколько я понимаю, строка "...invalid request BLR at offset 8..." говорит о том, что твой актуальный на тек момент сервер не понимает откомпиллированные объекты базы (BLR - Binary Language Representation). Попробуй вытащить из базы на IB 5.6 метаданные и скриптом создать объекты с нуля. Потом, собственно, перенести данные. ЗЫ: вообще-то я думал, что именно по такому алгоритму работает Restore\Buckup, но как тогда объяснить такое сообщение об ошибке? ... |
| 01.10.2003, 13:21:04 |
народ может проблема в этом это чать информации restora в IBExpert-те Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.10.2003, 16:39:47 |
Ну так а какие проблемы? У тебя ж восстановление правильно выпонено, только есть предупреждения. Может эти функции и не используются нигде... ... |
| 01.10.2003, 18:43:04 |
и вот еще не хочет присоединятся(comit) UDF, самое интересное,что есть UDF которые запросто это делают(комятся) выводит такое сообщение this operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. cannot delete. UDF UDFUABS. there are 4 depandancies. changes will be rolled back... ... |
| 01.10.2003, 19:07:22 |
Короче, твои библиотеки не находятся. Вобще работа с UDF в FB1.5 у меня проходит нормально. Не знаю, что сказать ещё. Что-то неправильно ты сделал. ... |
| 01.10.2003, 19:12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579876]: |
31ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 294ms |
