Построение НУ ОЧЕНЬ солжного запроса
Вопрос в следующем Например есть таблица с полями Id, Id1, Pole1 При выборке по запросу Id=12 получаем целый список записей, соответствующих условию Неодходимо данный спмсок представить ввиде ОДНОЙ записи для отображения в Gride одной строчкой Возможно ли построить в принципе подобный запрос ... |
| 25.09.2003, 09:51:14 |
Одним запросом вряд ли. Надо ХП писать. Или ... не писать, а подумать над структурой данных. Что то мне подсказывает, что второе лутше. 8-) ... |
| 25.09.2003, 10:03:21 |
Можно, но сложно ! Ты как себе представляешь грид , в котором 200-300 колонок (т.е. кол-во записей в выборке)? И вообще зачем это нужно? Может стоит немного рассказать о смысле такаго запроса? ... |
| 25.09.2003, 10:29:11 |
ХП не подойдёт 100%! Я согласен с Серёгой, подумай над структурой! ... |
| 25.09.2003, 11:14:43 |
Между прочим, это одна из задач, которая не решается реляционной аггеброй (кросс таблицы имеются ввиду). И не удивительно, что мнегие РСУБД этого не умеют и не будут уметь. ... |
| 25.09.2003, 12:37:24 |
Проблема достаточна старая (я думаю!?) К примеру имеется группа товаров которая характеризуется атрибутами причем каждая группа может иметь свои атрибуты в том числе песекающие (1 группа т1-т5, 2 гр т2, т6-т8 и т.д) проще всего создать таблицу для каждой группы но нарушается третья форма к тому же заказчик хочет иметь возможность оперативно менять набор атрибутов Поэтому я думаю проше сделать спр. и понему выбирать записи или КАК????? ... |
| 25.09.2003, 16:22:50 |
2SergSQL > Проблема достаточна старая (я думаю!?) Решение тоже не новое. 8-) И называется оно многие-ко-многим. Т.е. нужна таблица атрибутов и таблица связи атрибутов с группами. Достаточно геморойно в обслуживании, но работает. ЗЫ: Если я все правильно понял. Что-то я плох после вчерашнего. ... |
| 26.09.2003, 09:49:37 |
DynamicSQL решает все! ... |
| 02.10.2003, 18:00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579874]: |
26ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 268ms |
