Можно ли создать PROCEDURE в динамическом режиме (run-time)
Можно ли создавать PROCEDURE динамически делаю так а мне выдает ошибку В чем ОШИБКА ============================================ try try Сюда вставляю что описано ниже ibqExe.ExecSQL(); except Result := False; Application.MessageBox( PChar( 'Не верен SQL запрос'#13+ibqExe.SQL[ 0 ]+ #13+ibqExe.SQL[ 1 ] + #13+ibqExe.SQL[ 2 ] ), 'Ошибка', MB_OK ); end; finally ibqExe.Close(); ibqExe.SQL.Clear(); end; Это вставляю CREATE PROCEDURE Oas AS DECLARE VARIABLE NOM_ CHAR(20); begin for select Nom from Rab into :nom_ do begin INSERT INTO M00151 ( IdReNo_, KODPERENOSA) VALUES ( GEN_ID( idrecno_,1), :Nom_ ); end end '' ... |
| 27.09.2003, 17:16:52 |
че за ошибка то? ... |
| 28.09.2003, 03:23:35 |
Я разобрался создавать процедуру можно. В моем случае выдает ошибку в создаваемой процедуре вопрос попутно почему в into NOM_ не надо двоеточие перед NOM_ CREATE PROCEDURE Oas AS DECLARE VARIABLE NOM_ char(20) character set WIN1251 ; begin for select Nom from Rab into NOM_ do begin INSERT INTO M00151 ( IdReNo_, TOVAR ) VALUES ( GEN_ID( idrecno_,1), :Nom_ ); end end Выдает ошибку когда я делаю Commit invalid request BLR at ofset 93 undefined message number Если меняю строку на VALUES ( GEN_ID( idrecno_,1), '111111' ); то ошибки нет Ошибка вскорей всего в кодировке но ГДЕ .............. Для сведения CREATE TABLE Rab( NNOM char(10), NOM char(20) character set WIN1251 collate PXW_CYRL, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MARKA char(14), NAIM char(30), EDIZ char(6), GR char(10)) CREATE DATABASE 'D:\DELPHI\ZADACHI\BALANS\BASE\Balans.gdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'mk31' PAGE_SIZE 1024 DEFAULT CHARACTER SET WIN1251; CREATE TABLE M00151 ( IDRENO_ INTEGER NOT NULL, STAMP_ DATE DEFAULT 'now', USER_ CHAR(8), PR1 CHAR(1) COLLATE PXW_CYRL, COD_T CHAR(14) COLLATE PXW_CYRL, TOVAR CHAR(50) COLLATE PXW_CYRL, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EDIZM CHAR(5) COLLATE PXW_CYRL, GR_TVR CHAR(2) COLLATE PXW_CYRL, UPAK SMALLINT, SHET CHAR(6) COLLATE PXW_CYRL, PRUSLTOV CHAR(10) COLLATE PXW_CYRL, KODPERENOSA CHAR(20) ); ... |
| 28.09.2003, 06:59:10 |
посмотри это, видимо то что тебе нужно ... |
| 28.09.2003, 09:45:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579873]: |
41ms |
| others: | 189ms |
| total: | 274ms |
