Interbase в 1000 раз медленнее MS SQL ????
Прошу извинить за такую "яркую" тему. Хотелось просто обратить внимание. Я, конечно, понимаю, что так быть не может. Но... Смотрите пример. Имеется таблица на 20 тыс. с лишним записей след.структуры: OKPO Char(10), - идентификационный код клиента All_Dolg Currency, - общий долг клиента Dolg Currency, - долг клиента по одной ссуде ... С одним идентификационным кодом может быть одна или несколько записей. Поле Dolg изначально заполнено числами, поле All_Dolg - пустое. Индексы стоят всевозможные. Выполняем запрос: Update таблица1 set таблица1.All_Dolg=(Select Sum(tab2) from таблица1 tab2 Where tab2.OKPO=таблица1.OKPO) Работает минут 20 На MS SQL такой запрос отрабатывает за 1-2 секунды. В чем проблема? ... |
| 06.10.2003, 22:37:18 |
проблема во вложенном select напиши ХП и будут те же самые 2 секунды.. ... |
| 07.10.2003, 07:19:26 |
Есть подборка статей на тему вложенных запросов и их оптимизацию http://www.krista.ru/ib/][гдето тут] ... |
| 07.10.2003, 08:08:11 |
Одна из причин может быть например из-за >Индексы стоят всевозможные ... |
| 07.10.2003, 09:46:41 |
2 Серега: да там план natural будет. так что и без индексов тормоза мама не горюй будут :) ... |
| 07.10.2003, 09:48:50 |
Эта бадяга называется кореллированный подзапрос, когда идет обращение к внешнему, индексы при таком запросе не помогут. Определенно лучше сделать SP и не парится. Кстати update/insert с индексами проходит дольше, чем без них. ... |
| 07.10.2003, 16:47:01 |
И все-таки: - кроме всевозможных индексов, есть ли индекс на поле OKPO, в обеих таблицах? Активны ли они, если есть? - каким получается план запроса? - вообще-то такая структура таблицы несколько противоречит идеям о нормализации и проч.. ... |
| 07.10.2003, 18:13:43 |
Отвечаю на все вопросы сразу. 1. На сегодняшний день проблема решена следующим образом: For Select OKPO, Sum(Dolg) From таблица1 Group by OKPO into :tmp_OKPO, :tmp_Dolg do begin update таблица1 set All_Dolg=:tmp_Dolg where OKPO=:tmp_OKPO; end работает в 2-3 раза быстрее, но все равно недостаточно быстро. 2. по полям Dolg b All_Dolg индексов нет. 3. Явно задать план запроса не получается. ... |
| 07.10.2003, 19:11:12 |
Голуб Олег А по полю OKPO индекс имеется? ... |
| 07.10.2003, 19:16:51 |
Да пофиг, есть тут индексы или нет. На 20 тыс. Перебрать 20 тыс. записей без индекса не сложно. Тут дело в другом чём-то. Пускай лучше статистику из эксперта приведёт о количестве операций чтения и обновления. ... |
| 07.10.2003, 20:16:00 |
Вот гоню то. Оно не пофиг, конечно, т.к. кол-во переборов будет 20000*кол-во записей в таблице1 :-) Поэтому там НЕОБХОДИМ индекс! ... |
| 07.10.2003, 20:20:23 |
очень интересно, только что пробовал: UPDATE TT SET TT.DOLGALL = (SELECT SUM(TT2.DOLG) FROM TT TT2 WHERE TT2.OKPO = TT.OKPO) дает план natural для основного запроса, и для внутреннего селекта, а: UPDATE TT TT1 SET TT1.DOLGALL = (SELECT SUM(TT2.DOLG) FROM TT TT2 WHERE TT2.OKPO = TT1.OKPO) дает использование индекса для внутреннего селекта! (firebird 1.5) Вероятно использование алиаса для внешней таблицы как-то подсказывает оптимизатору, что делать. ... |
| 07.10.2003, 23:51:54 |
Вот-вот! Я долго размышлял над этой проблемой, и пришел к выводу, что проблема в том, что Интербейс почему-то не не хочет использовать индексы (и не дает указать их явно) в Update-запросах. А как это обойти? Или может я что-то не понимаю и не так делаю? Кстати. UPDATE TT TT1 SET TT1.DOLGALL = (SELECT SUM(TT2.DOLG) FROM TT TT2 WHERE TT2.OKPO = TT1.OKPO) на Interbase 7 все равно используется без индексов. :( ... |
| 09.10.2003, 11:42:07 |
Да, забыл сказать. По полю OKPO индекс есть. ... |
| 09.10.2003, 11:45:12 |
А какой тут на UPDATE индекс - там же условия нету. Индекс должен использоваться в подзапросе. Если ИБ этого не умеет - выкинь его и возьми FB или YA - они это давно умеют. В крайнем случае можно написать ХП. ... |
| 09.10.2003, 13:32:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579850]: |
60ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 334ms |
