Вопрос по поводу написания UDF
Господа, раньше всегда удавалось выкрутиться стандартными UDF или без них, а вот теперь нужно использовать свою. Пишу на Delphi. Вопрос следующего характера, простая функцийка обрабатывает 3 строковых параметра и возвращает строковый результат. Будет ли конфликт при многопользовательской работе, и какие приемы защиты от перекрытия данных из разных сеансов. ... |
| 15.10.2003, 18:16:03 |
Да какие - память выделять динамически, т.е. не работать с глобальными переменными. ... |
| 15.10.2003, 18:51:31 |
а если дополнить ответ Gold'а, то для глобальных переменных нужно прежде научится писать многопоточное приложение ... |
| 16.10.2003, 04:36:42 |
2StarWind Вы наверно не поняли вопроса, я спрашивал будут ли ошибки при многопоточном обрашении к длл то бишь удф, а не возникнут ли они при моем умении либо неумении писать многопоточные приложения. Можно добавить так же, что две версии аппликации поключенные к базе с разных либо одной машины - это уже два разных потока. Так что нет необходимости городить многотредовое приложение с коннектом из каждого треда к базе для проверки. ... |
| 16.10.2003, 13:35:12 |
Да проще всё на самом деле. Идёшь на ibase.ru, качаешь там исходники библиотек схожих и делаешь себе по образу и подобию... ... |
| 16.10.2003, 13:50:43 |
2Gold Спасибо я уже все решил. Просто заодно разобрался. Делать по образу и подобию не всегда хорошо, на мой взгляд необходимо разобраться как оно изнутри работает. ... |
| 16.10.2003, 14:37:33 |
Да не скажи. Вот в доке по InterBase есть грубая ошибка про то, что функции вызова должны быть stdcall , а на самом деле cdecl надо и export не нужен. ... |
| 16.10.2003, 14:44:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579812]: |
32ms |
23ms |
| others: | 213ms |
| total: | 300ms |
