Не подскпажет кто как со временем запрос замутить?
Проблема в следующем нужно из имеющейся таблицы вытянуть данные по такому признаку как дата и время. Что-то вроде Select * from login where data_out='12.10.2003' and data_out<'10:00:00'; У Data_out тип TIMESTAMP. ... |
| 20.10.2003, 10:42 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.10.2003, 10:55 |
Используй конструкцию between! Select * from login where data_out between :d1 and :d2 где d1 d2 - параметры запроса. Например TDateTime d1=Date(); TDateTime d2=Now(); или d1=Now()-StrToTime("00:01:00"); // минус одна минута ... |
| 20.10.2003, 10:58 |
Пишу следующее: IBQuery2.Active:=false; IBQuery2.SQL.Clear; IBQuery2.SQL.Add('Select * from log'); b:=edit4.Text+DateToStr(DateTimePicker3.Date)+' '+ TimeToStr(DateTimePicker5.Time)+edit4.Text; c:=edit4.Text+DateToStr(DateTimePicker3.Date)+' '+ TimeToStr(DateTimePicker4.Time)+edit4.Text; a:='WHERE DATE_OUT between '+b+' and '+c; IBQuery2.SQL.Add(a); IBQuery2.SQL.Add('Order by PR;'); IBQuery2.Active:=true; На запрос не ругается. Ничего не возвращает, хотя в таблице есть записи соответствующие запросу. и параметры выставляю правильно. Edit4.text содержит " ' " ... |
| 20.10.2003, 12:19 |
Может лучше так вот поступить ? Код: plaintext 1. ... |
| 20.10.2003, 12:24 |
так тоже неплохо, но результат один. Запрос ни чего не находит. ... |
| 20.10.2003, 12:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579798]: |
44ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 384ms |
