Помогите составить запрос
Есть таблица земельных участков Areas, таблица площадей внутри участка Squares. В таблице Squares поле Area указывает на id участка, поле pl - площадь кв.м. Нужно плочит список участков из Areas с суммой соотв. площадей из Squares. Запрос типа Seleect a.*,sum(s.pl) from areas a left join squares s on (s.area=a.id) group by a.id не проходит. ... |
| 19.10.2003, 13:10:07 |
В каком смысле не проходит? Телепатирую, что ругается на то, что в груп бай не перечислены все поля из селекта, у которых нет агрегирующей функции. Надо это сделать, например, Код: plaintext 1. 2. так сработает? ... |
| 19.10.2003, 13:26:53 |
Так - да. Но перечислять полтора десятка полей - разве это правильно? Надеялся, что есть другой способ... ... |
| 19.10.2003, 13:44:12 |
полтора десятка полей в одной таблице.... это уже наводит на мысль правильно ли построена база... ... |
| 20.10.2003, 04:11:18 |
Знакомые задачки... Какую гис используете? ... |
| 20.10.2003, 06:27:29 |
StarWind писал:полтора десятка полей в одной таблице.... это уже наводит на мысль правильно ли построена база... Может и нет - опыта не много. Хотя, если у объекта полтора десятка свойств, то и полей в таблице будет соответсвующее кол-во, не так ли? nik_x писал:Какую гис используете? Не гис - реестр земельных участков, сами пишем. ... |
| 20.10.2003, 12:01:22 |
Seleect a.*,(SELECT sum(pl) FROM squares s WHERE (s.area=a.id)) from areas a ... |
| 20.10.2003, 12:30:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579796]: |
23ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 293ms |
