Параметризованный запрос с NULL
Имеется запрос (встроенный в процедуру) с N параметров, запрос выбирает записи где все значение совпадают: where (col1 = :par1) and (col2 = :par2) .... как сделать, чтобы в качестве параметров можно было заводить NULL и чтобы работало корректно. В таком виде запрос не выдает записей, даже когда и COL1 - NULL и PAR1 - NULL? ... |
| 27.11.2002, 15:34:22 |
Быстро прячся!!! Сейчас в тебя будут кидаться томами Дейта, жаловаться на незнание молодым поколением реляционной теории и трехзначной логики, и вообще... Короче, NULL в теории ничему не равен, даже самому себе. (для этого IS NULL/NOT NULL и нужны) Стало быть, единственный способ - заменять = на IS NULL прямо в тексте запроса... :( ... |
| 27.11.2002, 17:16:51 |
Т.е.: where ((:par1 Is Null) Or (col1 = :par1) ) and ((:par2 Is Null) Or (col2 = :par2)) ... |
| 27.11.2002, 17:43:56 |
Поспешил. Надо так: Т.е.: where (((:par1 Is Null) And (col1 Is Null)) Or (col1 = :par1) ) and (((:par2 Is Null) And (col2 Is Null)) Or (col2 = :par2)) ... |
| 27.11.2002, 17:47:02 |
Нее... Ведь при такой конструкции NULL'ы будут возвращаться всегда, даже если par1, par2 - не NULL.... А это, вопрошавшему, как я понял, не нада... ... |
| 27.11.2002, 17:47:04 |
Ну да, это я как раз и заметил :-), потому поправился... ... |
| 27.11.2002, 17:48:38 |
возражение снимается, мысль гениальна. ... |
| 27.11.2002, 17:48:52 |
Решение (A=B)or((A is NULL)and(B is NULL) я нашел сам, но кроме этого проверил еще 2 варианта: STOREDPROC: Для каждого типа данных пишется "булевая" процедура, сначала проверяющая на нулы, а затем сравнивает. Кстати, хотя читается в итоге легче, но работает слегка медленнее. Но первый метод не годится!!! в ISQL!!! 3 - c UDF-ами - возможно самый быстрый, но одна проблема - строки действительно передаются nil-ами, а вот например NULL интеджера передается все равно как 0 ... |
| 28.11.2002, 09:54:43 |
(A=B)or((A is NULL)and(B is NULL) Этот вариант давно известен, но делает не совсем то, о чем вы говорили в начале... Так зачем людей было дурить? ... |
| 28.11.2002, 12:15:00 |
Не знаю, как в IB, но в FB (1.5) корректно сравнить данные можно с использованием такой конструкции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.10.2003, 22:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579742]: |
37ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 338ms |
