Ошибка при backup
При попытке забекапить базу выдается ошибка (использую IBExpert) message length error (encountered 266, expected 270) gds_$receive failed ... |
| 30.10.2003, 20:14:46 |
Ошибка при backup
Мне лично кажется что это глючит сама делфя, при попытке преобразовать сообщение в тип String ... |
| 30.10.2003, 20:25:23 |
Ошибка при backup
2vovan1 А при чем тут "делфя" если "ошибка при backup" и "(использую IBExpert)"? Структуру таблиц менял? ... |
| 31.10.2003, 08:50:09 |
Ошибка при backup
Это у меня сначала в делфях появилось при работе с компонентами IBX, я попробовал сделать backup в эксперте при включенной опции Verbose->ToFile, выдало ошибку. Когда убрал флаг Verbose то все было нормально. Кстати привожу фрагмент кода кмпонента делфи где возможно есть ошибка function TIBControlAndQueryService.GetNextLine: String; var Length: Integer; begin if (FEof = True) then begin result := ''; exit; end; if (FAction = 0) then IBError(ibxeQueryParamsError, [nil]); ServiceQueryParams := Char(isc_info_svc_line); InternalServiceQuery; if (OutputBuffer[0] <> Char(isc_info_svc_line)) then IBError(ibxeOutputParsingError, [nil]); Length := isc_vax_integer(OutputBuffer + 1, 2); if (OutputBuffer[3 + Length] <> Char(isc_info_end)) then IBError(ibxeOutputParsingError, [nil]); if (length <> 0) then FEof := False else begin result := ''; FEof := True; exit; end; OutputBuffer[3 + Length] := #0; result := String(PChar(@OutputBuffer[3])); end; Попробую использовать компоненты FIBPlus ... |
| 31.10.2003, 10:19:22 |
Ошибка при backup
Та же самая ошибка и при использовании FIBPlus ... |
| 31.10.2003, 10:34:12 |
Ошибка при backup
2vovan1 я попробовал сделать backup в эксперте при включенной опции Verbose->ToFile, выдало ошибку. Когда убрал флаг Verbose то все было нормально. Странный способ лечения баз отключением подробного вывода. 8-) А как ты узнал что бэкап прошел нормально? Просто окно закрылось? А с бэкапа пробовал восстановиться в другую базу ? ИМХО тебе базу лечить надо, а не с делфой колдовать. ... |
| 31.10.2003, 10:50:08 |
Ошибка при backup
Вот блин, я все время искал причину в заднице а она оказалась в голове. Действительно база была запорота во время работы с доменами напрямую через системные таблицы. К счастью все исправлено и восстановлено. Спасибо всем тем кто направил меня на путь истинный:) ... |
| 31.10.2003, 11:56:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579721]: |
36ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 324ms |
