Вычисляемые поля в IBDataSet
Есть таблица, в ней несколько полей вычисляются в процессе работы программы и не должны сохраняться. Сейчас эти поля созданы в IBDataSet как вычисляемые и обрабатываются по OnCalcFields. Такое положение вещей по некоторым причинам не устраивает. Вопрос: можно ли сделать так чтобы вместо вычисляемых полей использовать в датасете поля данных (физически в базе их не существует)? Пробовал делать что-то типа select calc.*, 0.00 calc_sum drom calc, но не получается сохранять в такое поле значение, т.е. операция tblCalc.FieldByName('calc_sum').AsFloat:=1.25 не присваивает полю значения, оно как было Null, так им и остается. Или подскажите как сделать так чтобы вычисляемые поля не сбрасывались в Null если на датасете не висит обработчик OnCalcFields - тогда можно было бы вычислять эти поля только когда это действительно необходимо ... ... |
| 01.11.2003, 20:20:17 |
Реши для себя необходимо ли тебе заполнять их, и условиями на OnCalcField либо заполняй либо не заполняй, а лучше всего напиши хранимую процедуру и никаких вычислимых полей, все поля будут в датасете, и делай с ними что хош. ... |
| 01.11.2003, 21:37:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579715]: |
31ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 338ms |
