Установка IB вручную
Ставлю IB ервер по всем правилам и в результате могу подключиться к базе только через TCP/IP, а мне надо локально - это важно. Кто подскажет как это сделать - т.е. как установить сервер, чтобы можно было подключаться локально (как под win98 так и под win2000, winXP). Жду ответов, всем спасибо. ... |
| 04.11.2003, 22:34:28 |
а в чем трабла при подключении? можно увидеть строку подключения (локального)? ... |
| 05.11.2003, 06:55:05 |
Скорее всего поставил Classic, а он локально не работает. Ставь Superserver ... |
| 05.11.2003, 11:00:36 |
Уточняю вопрос: строка для локального подключения из приложения: .\DB\DataBaseName.gdb либо DB\DataBaseName.gdb т.е. база данных в папке DB относительно рабочей папки для приложения либо выбираю LOCAL при подключении из IB Expert - один эффект, т.е. болт Теперь что касается Classic или SuperServer. У меня на машине стояла полноценная инсталяция InterBase (Classic или SuperServer не знаю) но она работала с локальной БД абсолютно нормально. После этого я удалил сервисы InterBaseGuard и InterBaseServer и установил их заново (файлы я не удалял, просто заново зарегестрировал сервисы) - тут же пропала возможность подключения к базе локально. Могу подключиться только как localhost:d:\Application\DB\DabaBaseName.gdb (раньше мог как .\DB\DataBaseName.gdb) ... |
| 05.11.2003, 13:39:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579698]: |
33ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 288ms |
