Автоматическое создания запроса к БД
Всем привет. У меня есть Датасет Ds типа TIBDataSet, через который я работаю с БД. Для просмотра запросов использую TIBSqlMonitor. Ds.QSelect.SQl=('Select kod,f1 from table1'); Ds.QModify.SQl=('Update table1 set f1=:f1 where kod=:kod'); Вношу изменения в DBGrid. Сперва(где-то неделю назад) программа автоматически подставляла значения параметров f1 и kod: брала сооветсвующие значения полей f1 и kod текущей записи Датасета. IBSQLMONITOR возвращал такой запрос: Update Table1 Set f1=:f1 where kod=:kod f1= ВАСЯ kod=39 А сейчас значения параметров автоматически не продставляются Update Table1 Set f1=:f1 where kod=:kod f1= kod= В чем причина??? Я ничего не менял. ... |
| 05.11.2003, 16:17 |
Неужели никто не програмирует на Delphi? Кстати, если использовать такой запрос: Ds.QModify.SQl=('Update table1 set F1=:F1 where KOD=:KOD'); ТО все работает. Мне интересно почему? И как вообще вносиь изменения прямо в DBGRID? ... |
| 07.11.2003, 09:23 |
Странно всё это... У всех остальных ведь работает... Я все поля всегда пишу в верхнем регистре. Не помню точно, но, возможно, в 3-м диалекте это имеет значение. ... |
| 07.11.2003, 11:16 |
Gold если пишешь без кавычек, то регистр значения не имеет. ... |
| 10.11.2003, 03:14 |
2 StarWind Нефига. Вот неработающий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2003, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579680]: |
53ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 335ms |
