Создание ХП
Вопрос. В MS SQl допустимо следующее создание хп Примерно, точно не буду писать - главное суть if exists (select from <системная таблица> where procedure_name='insert_table') then drop procedure insert_table А в Interbase что-то подобное можно сделать??? Если есть, то сначала удаляем, а потом создаем, а не валимся на ошибке создания процедуры с существующем именем и прекращением выполнения скрипта. Просто я не всегда точно знаю, если в предыдущей версии такая процедура или нету. ... |
| 24.11.2003, 00:46 |
Создание ХП
а IB у тя какой? в шестерке нельзя, а в семерке появился Dinamic SQL ... |
| 24.11.2003, 03:14 |
Создание ХП
Sorry IB 6, тот который FreeWare Тогда это дикий грустняк. И что никак енто не сбацать... ... |
| 24.11.2003, 08:30 |
Создание ХП
Если пишешь на делфи но разбей это на несколько этапов. В первом этапе узнаешь наличие процедуры select count (*) from rdb$procedures where rdb$procedure_name= UPPER ('func_name') Далее в зависимости от результата применяем либо ALTER PROCEDURE либо CREATE PROCEDURE Я такой способ применял для синхронизации структуры базы ... |
| 24.11.2003, 11:24 |
Создание ХП
da ne hotelosj na progu perenositj vsje eto script on tem i udoben, chto bez progi - pereslal 2 KB infi tam zapustili i porjadok Nu nezja tak neljzja, v krajnem sluchaje pridjetsja cherez Delphi ;-( ... |
| 24.11.2003, 12:35 |
Создание ХП
Если используешь ibexpert то можешь воспользоваться директивами в ScriptExecutive {$ifexists [procedure,table,domain] obj_name} ..................... {$else} ..................... {$endif} или {$ifexists select * from tbl} ..................... {$else} ..................... {$endif} Только ibexpert нужен последней версии ... |
| 24.11.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579608]: |
214ms |
| others: | 201ms |
| total: | 475ms |
