PHP+IntrBase
Привет всем! Подскажите где можно почитать о работе на PHP с InterBase? Очень нужно....... ... |
| 05.06.2003, 14:35 |
PHP+IntrBase
Можешь попробовать найти драйвер ODBC к Interbase, а функции по работе с ODBC в PHP можешь найти на сайте PHP (адрес извени не помню) если получится, напиши мне пожалуйста kudimov@hotmail.ru ... |
| 09.06.2003, 07:14 |
PHP+IntrBase
ODBC для Interbase очень тормозная штука. Если удастся найти быстрый драйвер, то дайте мне ссылочку или пришлите knv@kiam.ru Заранее благодарен ... |
| 14.06.2003, 19:14 |
PHP+IntrBase
Воть вам для начала: <?php $host = "192.168.0.1:D:/Delphi/eaibclnt/database/EAIB7DB.GDB"; $username = "SYSDBA"; $password = "masterkey"; $charset = "WIN1251"; $intbuff = ""; $dialect = "3"; $role = ""; $ibc = ibase_connect($host, $username, $password, $charset, $intbuff, $dialect, $role) or die ("Connection failed!"); echo("Connection established!"); $ibq = "SELECT * FROM MAIN;"; $ibr = ibase_query($ibc, $ibq); ?> <table> <?php while ($row = ibase_fetch_row($ibr)) { ?> <tr> <td><?php echo($row[0]); ?></td> <td><?php echo($row); ?></td> <td><?php echo($row); ?></td> <td><?php echo($row); ?></td> <td><?php echo($row); ?></td> <td><?php echo($row[5]); ?></td> <td><?php echo($row[6]); ?></td> <td><?php echo($row[7]); ?></td> <td><?php echo($row[8]); ?></td> <td><?php echo($row[9]); ?></td> <td><?php echo($row[10]); ?></td> <td><?php echo($row[11]); ?></td> <td><?php echo($row[12]); ?></td> <td><?php echo($row[13]); ?></td> <td><?php echo($row[14]); ?></td> <td><?php echo($row[15]); ?></td> </tr> <?php } ?> </table> <?php ibase_free_result($ibr); ibase_close($ibc); ?> Остальное у PHP в мануале ;) ... |
| 08.07.2003, 00:25 |
PHP+IntrBase
Fatal error: Call to undefined function: ibase_connect() in /var/html/test.php on line 9 почему? ... |
| 20.11.2003, 08:15 |
PHP+IntrBase
смотри в сторону php.ini, а именно параментр extension=php_interbase.dll его нужна раскоментировать... Это все для Win32... ели же что-то из nix, то надо чтобы php был собран с поддержкой ib... и тогда все что написал HELLOWEEN - правильно и работает быстрее чем что либо, тем более ODBC... P.S. работать БД из PHP, который умеет напрямую работать с многими серверами БД, через ODBC - это идиотизм! ... |
| 27.11.2003, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579596]: |
45ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 351ms |
