Параметры транзакций
Подскажите что означают Код: plaintext 1. 2. 3. в параметрах транзакции? Какие еще есть и для каких ситуаций какие наборы используются? ... |
| 11.12.2003, 16:24 |
Это значит что транзакция будет видеть изменения, подтверждёнными другими транзакциями, и при обнаружении блокировки записи не будет ожидать её разблокирования и немедленно выдаст deadlock. О параметрах транзакции хорошо написано в доках к Interbase, а также есть много статей на ibase.ru. ... |
| 11.12.2003, 16:32 |
Я имел в виду примеры из практики - сочетания, которые наиболее применимы в стандартных случаях. ... |
| 11.12.2003, 16:58 |
А это смотря что тебе надо... ... |
| 11.12.2003, 18:19 |
Например эксклюзивное использование данных ? Чтобы программка не пускала никого к данным и метаданным, пока работает c ними. ... |
| 11.12.2003, 18:50 |
Если надо, чтобы ты видел неизменные данные, то read (или read write) concurrency nowait Если же надо никого не пускать, то read write consistency nowait Правда если кто-то уже с таблицей работает (путь даже читает), то тебя пошлют ... |
| 12.12.2003, 14:02 |
А можно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2003, 15:06 |
Выскакивает ошибка 'TPB Constant () is unknown' на StartTransaction после прописывания consistency в параметрах Кстати говоря, cтоит у меня IB 7.0 ... |
| 15.12.2003, 13:44 |
Хех.. Поправочка) Сейчас ругается вообще на любые непустые параметры.. Из-за чего такое может быть? ... |
| 15.12.2003, 13:55 |
У меня бывает тоже ругается, но потом копирую параметры из другой транзакции и всё работает. Почему - сам не пойму. Наверное опечатка в параметре. Попробуй полное название параметров писать, т.е. isc_.... ... |
| 15.12.2003, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579502]: |
178ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 517ms |
