Выполнение очень долгого запроса.
Здравствуйте. Ситуация следующая. При вставке записи в определенную таблицу, сробатывает не слабый триггер, который добовляет множество записей в ряд других таблиц. Выполняется такой запрос долго и в итоге вылазит ошибка с кодом 693 335544663, что интерпритируется как Too many concurrent executions of the same request. Работаю через IBX Я пробовал задать в IBTransaction1.IdleTimer очень большое значение, например 1000000, но это не помогает. Кто нить знает, как можно решить эту проблему? Спасибо. ... |
| 24.11.2003, 15:28 |
А не циклится ли тригер? Best regards, Dnico. ... |
| 24.11.2003, 16:39 |
Это ж сколько записей надо вставить чтобы такое вылезло? !!! ... |
| 24.11.2003, 16:40 |
Я один раз папку саму в себя стал копировать ... красиво получилось! Best regards, Dnico. ... |
| 24.11.2003, 16:42 |
Да, поподробнее, пожалуйста ... |
| 24.11.2003, 16:42 |
А с чем может быть связано очень долгое выполнение (зависание? не хватило терпения ждать больше 15ти минут ;P), с небольшой (~5%) при этом загрузкой процессора, следующего запроса : create view q1 (ID, ORGNAME, SERVICEPERCENT) as select distinct a.ID, a.ORGNAME, a.SERVICEPERCENT from INTERMED a, ORD b where ((a.ID = b.ID) and (b.DATEJOIN >= :D1 and b.DATEJOIN <= :D2 )) UNION ALL select distinct a.ID as ID, a.ORGNAME as ORGNAME, a.SERVICEPERCENT as SERVICEPERCENT from INTERMED a, FULFILDOC c, ORDITEMSTATE d, ORD e where ( (a.ID = e.ID) and (d.ORDNUM = e.NUM) and (c.NUM = d.FFDOCNUM) and (c.FFDOCT = 'L' OR c.FFDOCT = 'R') and (c.INPDATE >= :D1 and c.INPDATE <= :D2 ) ) на БД ~10тиметрвого объема ? ... |
| 05.12.2003, 18:09 |
Ну во первых сам запрос очень тяжёлый (DISTINCT). Во вторых могут быть неправильно построены или использованы индексы и в третих - мог просто мусор из базы удаляться, к апримеру. ... |
| 05.12.2003, 18:43 |
С индексами вроде всё ок... База сейчас локальна и зависание повторяется при повторных запусках - не мусор.. ... |
| 05.12.2003, 19:23 |
А попробуй выполнить оба эти запроса не через view а напрямую.... И сначала без distinct-а, а потом с distinct-ом. И все время смотри планы запросов... Кстати, попробуй перед эти провести validation с Record Fragment.Enabled:=True. Небось без Forced write работаешь. ... |
| 05.12.2003, 20:41 |
Без создания viewa выполняется нормально.. Кстати, попробуй перед эти провести validation с Record Fragment.Enabled:=True. Небось без Forced write работаешь. Как (чем) проводится validation и где прописывается forced write ?) ... |
| 08.12.2003, 13:18 |
- IBConsole - регистрируешь локальный сервер - подключаешься кнему - регистрируешь свою базу - правой мышкой по базе, пункт меню Validation - подключаешся к базе - правой мышкой по базе, пункт меню Properties, вкладка General, внизу Forced Writes ... |
| 08.12.2003, 13:32 |
Validation проходит нормально, forced writes был и остается enabled. Виснуть сейчас перестало, но viewы создает _пустые_ хотя соответствующие им запросы прекрасно выполняются ... |
| 08.12.2003, 14:47 |
Выполняются с нормальным ненулевым результатом. Просто там для отчета выбираются данные в несколько viewов и потом сливаются в одну табличку. Курсоры в IB 7.0 я не нашел как заставить работать, делать все в виде одного запроса будет слишком (монстровая такая структура получится ) ), viewы выглядят тут наиболее естественно... Но не работают) ... |
| 08.12.2003, 14:53 |
Вот нафига View использовать? Есть же ХП!!! Best regards, Dnico. ... |
| 08.12.2003, 15:00 |
Viewы проще и для отчетов их наиболее естественно использовать Если б работали ... |
| 08.12.2003, 15:24 |
Мда.. оказывается внутри viewов нельзя использовать cast() : убрал - заработало Дурдом... ... |
| 08.12.2003, 15:57 |
ХП - тот же View, только там можно использовать все что угодно и как угодно! Best regards, Dnico. ... |
| 08.12.2003, 17:03 |
А удалить ХП после работы прога сможет? Синтаксис запроса подскажите если да. ... |
| 08.12.2003, 17:32 |
Можно, но зачем? ХП пишется один раз и навсегда. Best regards, Dnico. ... |
| 08.12.2003, 17:40 |
Только надо провильно установить типы для ID INTEGER, ORGNAME, SERVICEPERCENT Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Best regards, Dnico. ... |
| 08.12.2003, 18:00 |
Удалять надо чтобы базу не засорять - отчет это дело клиентского приложения и если требования к нему изменятся, то хотелось бы при этом изменить только саму программу, и не лезть в базу. ... |
| 08.12.2003, 18:10 |
hyh Ну тогда удаляй себе на здоровье! DROP PROCEDURE NEW_PROCEDURE; Best regards, Dnico. ... |
| 09.12.2003, 10:27 |
>этом изменить только саму программу, и не лезть в базу А "create/drop procedure" это не лазание в базу :) Еще вы явно нестрадаете предубежденностью в вопросе о модификации метеденных. Вообще конечно интересный подход с точки зрения оптимизации. IMHO оправдан только если (компиляция SP)+(запись в метаданные) дольше чем (построение плана для запроса) А такое возможно только для очень сложного запроса выполняемого более 1 раза. ... |
| 09.12.2003, 11:00 |
Лазание при изменении постановки задачи)) А когда на клиенте в начате работы программки она создается, в конце удаляется, то для изменения трогается только программа, а не сама база. К тому же прога в дальнейшем будет работать с несколькими базами, каждая из которых и так немаленькая и с десятком-другим процедур ... |
| 09.12.2003, 11:46 |
А про запросы.. Ну сами напросились) Основной : select q1.ID, q1.ORGNAME, q1.SERVICEPERCENT, q2.ZT, q3.CC, qL.LT, qR.RT from q1 full outer join q2 on (q2.ID = q1.ID) full outer join q3 on (q3.ID= q1.ID) full outer join qL on (qL.ID= q1.ID) full outer join qR on (qR.ID= q1.ID) order by q1.ID _____ create view q1 (ID, ORGNAME, SERVICEPERCENT) as select distinct a.ID as ID, a.ORGNAME as ORGNAME, a.SERVICEPERCENT as SERVICEPERCENT from INTERMED a, ORD b where ((a.ID = b.ID) ) UNION select distinct a.ID as ID, a.ORGNAME as ORGNAME, a.SERVICEPERCENT as SERVICEPERCENT from INTERMED a, FULFILDOC c, ORDITEMSTATE d, ORD e where ( (a.ID = e.ID) and (d.ORDNUM = e.NUM) and (c.NUM = d.FFDOCNUM) and (c.FFDOCT = 'L' OR c.FFDOCT = 'R') ) _____ create view q2 (ID, ZT) as select ID, sum(TOTAL) as ZT from ORD where (DATEJOIN not NULL) group by ID _____ create view q3 (ID, CC) as select ID, count (DISTINCT CLNUM) as CC from ORD where DATEJOIN not NULL group by ID _____ create view qL (ID, LT) as select a.ID, sum (b.TOTAL) as LT from INTERMED a, ORDITEM b, FULFILDOC c, ORDITEMSTATE d, ORD e where ( (a.ID = e.ID) and (d.ORDNUM = e.NUM) and (b.ITEMNUM = d.ITEMNUM) and (b.ORDNUM = d.ORDNUM) and (c.NUM = d.FFDOCNUM) and (c.FFDOCT = 'L') ) group by a.ID _____ create view qR (ID, RT) as select a.ID, sum (b.TOTAL) as RT from INTERMED a, ORDITEM b, FULFILDOC c, ORDITEMSTATE d, ORD e where ( (a.ID = e.ID) and (d.ORDNUM = e.NUM) and (b.ITEMNUM = d.ITEMNUM) and (b.ORDNUM = d.ORDNUM) and (c.NUM = d.FFDOCNUM) and (c.FFDOCT = 'R') ) group by a.ID _____ Вызываться основной запрос будет несколько раз подряд (просмотр отчетов за разные периоды) ... |
| 09.12.2003, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579472]: |
207ms |
80ms |
| others: | 246ms |
| total: | 587ms |
