Как и чем залить Excel в IB/FB ?
Как и чем залить Excel в IB/FB ? Best regards, Dnico. ... |
| 22.12.2003, 16:33 |
BloB наверное ... |
| 22.12.2003, 17:01 |
Если имеется ввиду данные из Excel -овской таблицы , то способов куча. Например, под Linux, без использования OLE и всякой другой хрени. Если данные не содержат TAB и апостроф (') , то cохранить как CSV, выбрав, field delimiter TAB , string делимитер апостроф ( ') , затем обработать этот файл awk или perl и сгенерировать файл запросов, например sql.txt. Далее совсем просто: isql database -i sql.txt У меня несколько сотен записей вставляет за доли секунды. Больше не пробовал. ... |
| 23.12.2003, 08:08 |
Была такая же проблема. В конце концов нашел EMS IB Import. Пролечил. Заливал порядка 150000 записей, остался доволен. ... |
| 23.12.2003, 10:00 |
Спасибо за ответы ! Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 10:17 |
авторkoff4 В конце концов нашел EMS IB Import. А что это такое? Намыльте ссылочку на amyulet@yandex.ru ... |
| 23.12.2003, 11:31 |
>>В конце концов нашел EMS IB Import. >А что это такое? >Намыльте ссылочку на amyulet@yandex.ru Да зайдите на google.ru, задайти строку "EMS IB Import" для поиска и все. Да только нафиг оно надо за деньги : я свои 1266 записей минут за 10 подручными средствами из Excel в IB перекинул , причем совершенно бесплатно :) В случае необходимости и интерфейс написать по-моему много ума не надо, особенно используя Delphi или C++ Buiilder ... |
| 23.12.2003, 13:53 |
Кому потребуется, то тут код для Delphi - просто и быстро !!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 14:01 |
Dnico огромное человеческое спасибо... То что нужно... ... |
| 23.12.2003, 15:08 |
есть в excel такая функция - "сцепить". можно обойтись только ей для создания скрипта, скопировав который, запустить его в том же самом IBExpert. порядок действий примерно следующий: 1. для одной строки пишем в свободной ячейке примерно следующее =СЦЕПИТЬ("insert into DestTbl (id, x, y, z) values (";A1;",";B1;",";C1;",";"'";D1;"'";")";";") 2. копируем эту формулу на нужное кол-во строк. 3. копируем полученный скрипт и выполняем его. всё. довольно просто и достаточно удобно. ... |
| 24.12.2003, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579455]: |
178ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 483ms |
