Как поменять названия индексов которые создает Firebird при создании ограничений (FK, PK)
Firebird создает автоматом индексы для проверки ограничений на колонки во внешнем/первичном ключах. В большинстве запросов мне эти индексы нужны. Но как только я пересоздаю базу из CASE - средства, Firebird может поменять имена у этих индексов, соответсвенно у меня отваливаются планы запросов (в частности при изменении схемы - меняются и имена индексов, Firebird применяет свой счетчик к именам получается что-то вроде FOREIGNNNN, PRIMARYNNN). Можно как-то обойти эту проблему не создавая дополнительных индексов, т.е. не дублируя их, а использовать уже те которые создал Firebird? Переименовать их можно после создания базы? У меня не получается т.к. навесили системных триггеров на системные таблицы и триггеры не отключаются и данные я не могу в системных таблицах менять. Но может есть другой способ без системных таблиц? ... |
| 26.12.2003, 20:49 |
В IBExpert при создании внешнего ключа можно указать название индекса для него и порядок сортировки (asc, desc), а для индексов у первичных ключей можно задать маску при автосоздании создании или в ручную указывать. Значит вручную тоже можно. ... |
| 27.12.2003, 06:42 |
Такая возможность есть у Firebird 1.5. А вот планы запросов лучше не писать, как правило, лучше подбирать индексами ... |
| 28.12.2003, 15:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.12.2003, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579438]: |
161ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
