Виснущая ХП
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 23.12.2003, 17:56 |
Виснущая ХП
А сервер напомни ? Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 18:05 |
Виснущая ХП
Если использовать FB 1.5, то можно объединить явно загруженные два запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 18:21 |
Виснущая ХП
Сервер IB 7.0 Хотя CASE вроде было гдето на форуме написано как определить под IB Но тут торможение начинается еще с основного запроса ХП... ... |
| 23.12.2003, 18:32 |
Виснущая ХП
А сколько записей выдает COUNT по основному запросу? Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 18:35 |
Виснущая ХП
Вообще говоря) при попытке подсчета количества записей отдельно записанного основного запроса(for select'a) он виснет) Ну а при нормальной работе такой запрос (и соответственно ХП в целом) должен давать всего-то в районе сотни записей ) ... |
| 23.12.2003, 18:44 |
Виснущая ХП
Можно попробовать сделать индекс по полям таблицы ORDITEMSTATE ORDNUM,FFDOCTYPE,STATECODE Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 19:11 |
Виснущая ХП
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Переделанная в таком виде процедура, всё еще виснет), хотя все подзапросы, будучи исполнены отдельно в experte, выполняются в рамках 3.5 секунд(каждый). В чем могёт быть проблема? ... |
| 24.12.2003, 18:36 |
Виснущая ХП
Напиши пожалуйста, какие у тебя есть индексы по таблицам. Желательно все. Может чего и подскажу. Best regards, Dnico. ... |
| 24.12.2003, 18:44 |
Виснущая ХП
Natural везде идёт только FULFILDOC, индекс по FULFILDOC(INPDATE) запросы не ускоряет, по FULFILDOC(NUM, INPDATE) не используется (в явном виде писать не буду, тк баз несколько и системное именование индексов в них может различаться) Все что есть сейчас найду.. Но если бы дело было в индексах, ведь тормозили бы сами запросы? ... |
| 24.12.2003, 18:54 |
Виснущая ХП
Итак, индексы: INTERMED : ID ORD : ID, NUM, CLNUM, DATEJOIN, (ID,DEPARTID,ORDNUM1), FFDOCNUM ORDITEMSTATE : (ORDNUM, ITEMNUM), FFDOCNUM, (FFDOCTYPE,STATECODE), (ORDNUM,ITEMNUM,ITEMSTATENUM) FULFILDOC : FFDOCT, OPRID, NUM ORDITEM : ORDNUM, (ORDNUM,PARTNUM), (FFDOCTYPE,FULFILSTATECODE), (ORDNUM,ITEMNUM) ... |
| 24.12.2003, 19:26 |
Виснущая ХП
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Работает оно полминуты. ... |
| 05.01.2004, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579426]: |
169ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 441ms |
