Проблема с параметром в запросе
Есть такой запрос select BRANCH.*, (select "VALUE" from branch_stat where branch.id = branch_stat.branch_id and branch_stat.date_data =:BeginDate + 1 ) day1, (select "VALUE" from branch_stat where branch.id = branch_stat.branch_id and branch_stat.date_data = :BeginDate + 2 ) day2, ........... ........... (select "VALUE" from branch_stat where branch.id = branch_stat.branch_id and branch_stat.date_data = :BeginDate + 31 and branch_stat.date_data < :EndDate ) day31, CURRENT_TIMESTAMP from BRANCH where id=:id он без условия where id=:id исполняется нормально а с этим условием пишет Incompatible column/host variable data type. Dynamic SQL Error. SQL error code = -303. conversion error from string "9". Что же делать? ... |
| 05.01.2004, 18:48 |
Аналогичный запрос select BRANCH.*, (select "VALUE" from branch_stat where branch.id = branch_stat.branch_id and branch_stat.date_data = CURRENT_DATE - EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE) + 1 ) day1, ........... ........... (select "VALUE" from branch_stat where branch.id = branch_stat.branch_id and branch_stat.date_data = CURRENT_DATE - EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE) + 31 and 31 < 33 - EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE - EXTRACT(DAY FROM CURRENT_DATE) + 32) ) day31, CURRENT_TIMESTAMP from BRANCH where ID = :ID Выполняется без ошибок ... |
| 05.01.2004, 19:08 |
Попробуй отделить = пробелами и поставить branch.id вместо id И вообще - он же Datatype грит, посмотри что ты этому параметру присваиваешь. А в виде ХП это всё не было бы быстрее? ... |
| 06.01.2004, 12:02 |
Попробовал и отделять пробелами "=", и ставил branch.id. Этот запрос стоит в IBDataset как RefreshSQL и должен бы получать ID записи, но даже из IBExpert задаю параметр цифрой - тот же результат. А что касается скорости то это и так работает быстро - без ограничения where id=:id пользователь никакой задержки не замечает. Кроме того, я не уверен что через ХП это будет быстрее. P.S. А вызов ХП можно ставить в RefreshSQL? Надо будет попробовать, возможно это будет единственным выходом :( ... |
| 06.01.2004, 13:22 |
Конечно можно - select чтото из proc_name(pars) Пробовал в Эксперте писать where ID = 'зн-е' и не работало? ... |
| 06.01.2004, 15:45 |
Нет, если в IBExpert писать where id = 9 или where id = '9' то исполняется правильно, а вот если where id=:id , а потом задать значения параметров, то не работает ... |
| 07.01.2004, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579420]: |
162ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 448ms |
