попробуйте на FB1.5 плз - преобразование типов, unicode, баг
С Роджеством Христовым! У меня Firebird-1.0.2.908-Win32. Есть баг (или я не понимаю), попробуйте пожалуйста на FB1.5 который у вас есть. диалект 3, кодировка по умолчанию для базы - UNICODE_FSS Суперпроцедура для определения типа данных (тестовый кусок): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. если ей на вход давать текст, распознаваемый как дата - возвращает дату. если английский текст - возвращает строку. Если русский текст - Cannot transliterate character between character sets на строке "datetime" = "value". Считаю это неправильным, но на epsylon.public.interbase меня не слышат. Спасибо! ... |
| 07.01.2004, 00:31 |
FB 1.5 RC7 - дает то же самое сообщение, при использовании русских букв. ... |
| 07.01.2004, 18:15 |
спасибо. я сделал строчку when sqlcode -802, sqlcode -413 do - теперь вроде работает как я хотел... но все равно мне кажется это неправильно. то есть unicode не работает как надо. это я еще не проверял - вдруг и с обычными однобайтными кодировками тоже самое. ... |
| 07.01.2004, 20:43 |
Вот выдержка из другого форума. Я проверял на IB6 и FB1.5RC6 - есть такой глюк, сервер действительно виснет в мёртвую. Глюк конечно нехороший очень. автор Есть БД, часть определения которой приведена ниже. CODE SET SQL DIALECT 3; SET NAMES UNICODE_FSS; CREATE DATABASE 'C:\MyProjects\ENG\IBDB\AC011.GDB' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey' PAGE_SIZE 8192 DEFAULT CHARACTER SET UNICODE_FSS; CREATE DOMAIN CH10 AS VARCHAR(10); CREATE DOMAIN CH50 AS VARCHAR(50); /* ... */ CREATE TABLE ROOMS ( PRJCODE INTEGER NOT NULL, ROOMNO CH10 NOT NULL, NAME CH50 /* ... */ ); Возникает проблема при выполнении операторов вида CODE SELECT * FROM ROOMS WHERE NAME LIKE 'Коридор%' причем правый символ % может отсутствовать (поведение то же). При выполнении этого оператора сервер подвисает (испробовано на IB6, FB1, FB1.5). Если вместо 'Коридор' написать 'Coridor', запрос выполняется нормально. Запрос выполнялся нормально и тогда, когда DEFAULT CHARACTER SET был WIN1251. Запросы вида CODE SELECT * FROM ROOMS WHERE UPPER(NAME) LIKE UPPER('КОРИДОР%') (именно так: UPPER('от_больших_букв') - описано, кажется, в открытых фичах/багах FB1) вываливает все записи, где NAME написано в данном случае кириллицей. Вопрос: лечится ли это как-то? Если лечится, просьба прояснить, как. Если нет, просьба кинуть идею, какой конструкцией можно заменить указанные операторы. ... |
| 08.01.2004, 08:56 |
а там проблема могла быть в том, что IBExpert, а может быть, и isql не умеют подключаться с unicode_fss. Мой джавный клиент подключается нормально (потом когда просматриваешь русский текст в IBE, там видно белиберду в 2 раза длиннее). Однако если Код: plaintext 1. 2. не будет работать - то я повешусь, честное слово!! надо попробовать, а то я сделал, доверился, и еще не попробовал. сколько мне жить осталось... ... |
| 08.01.2004, 10:51 |
слава Богу like из джавы с юникодом нормально сработал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. в окошке можно вводить любые паттерны и оно находит как надо. gray_k, в том примере проблема с клиентом, я уверен. он не может с юникодом работать - передает то, что в юникоде не имеет смысла, и сервер виснет. ... |
| 08.01.2004, 22:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579414]: |
162ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 493ms |
