Insert into view
Помогите плиз ситуация такая есть view CREATE VIEW V_ACC_OBJECT( ID, OBJECT_NAME, DESCRIPTION) AS select id, object_name, description from ACC_OBJECT where go_id in (select groups_id from acc_rights ar, acc_user_roles ur, acc_users au, acc_object ao where ur.users_id=au.id and ur.roles_id=ar.roles_id and au.sysusername=user and ar.object_id=ao.id and ao.object_name='ACC_OBJECT'); на таблицу CREATE TABLE ACC_OBJECT ( ID INTEGER NOT NULL, OBJECT_NAME VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE, DESCRIPTION VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE, GO_ID INTEGER ); на view висит тригер CREATE TRIGGER V_ACC_OBJECT_BI0 FOR V_ACC_OBJECT ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS DECLARE VARIABLE gg integer; begin select * from get_group into :gg; insert into acc_object (id, object_name, description, go_id) values (new.id, new.object_name, new.description, :gg); end Когда пытаюсь сделать insert insert into v_acc_object (id, object_name, description) values (20, 'TEST', 'TEST') ругается Invalid insert or update value(s): object columns are constrained - no 2 table rows can have duplicate column values. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_ACC_OBJECT" on table "ACC_OBJECT". Помогите плиз в чем может быть дело id not null и уникальное значения 20 в таблице нет ... |
| 09.01.2004, 12:29 |
Insert into view
AS select ACC_OBJECT.id, ACC_OBJECT.object_name, ACC_OBJECT.description должно помочь ... |
| 09.01.2004, 12:35 |
Insert into view
Ага, понял. У тебя view обновляемое :) Оно само вставляет, а в триггере ты пытаешься еще раз insert сделать. Просто сделай before insert и присваивай NEW.go_id нужное значение ... |
| 09.01.2004, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579410]: |
179ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 480ms |
