Выбор первой(одной) записи из нескольких одинаковых
Выполняется SELECT F1, F2, F3 FROM ... При этом в этой выборке могут быть полностью идентичные записи. Как оставить только одну из них? Спасибо ... |
| 18.01.2004, 10:18 |
select distinct * from ...... Malcik ... |
| 18.01.2004, 11:08 |
Это не совсем то, что я имел ввиду. Уточню - поля в условии отличаются от полей по которым делается выборка, т.е.: SELECT SCHET, FIO, IT_S FROM OHRAN WHERE (UL='...') AND (DOM='...') AND (KV='...') На данный момент нужную мне реализацию выполняет: SELECT MAX(SCHET), MAX(FIO), MAX(IT_S) FROM OHRAN WHERE (UL='...') AND (DOM='...') AND (KV='...') Но это несколько коряво, что ли... Может можно как-нибудь по-другому? ... |
| 19.01.2004, 14:24 |
НА Firebird и на Yaffil можно так: SELECT first 1 F1, F2, F3 FROM ... ... |
| 19.01.2004, 14:28 |
В IB это выглядит так SELECT F1, F2, F3 FROM ... ROWS 1 ... |
| 19.01.2004, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579370]: |
151ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 406ms |
