Выборка порциями из БД INTERBASE
Как организовать выборку порциями БД на Interbase на Delphi? Например я нажимаю кнопку "дальше" - идет выборка 10 строк, еще раз нажимаю - следующие 10, нажимаю кнопку "назад" - предыдущие 10. ... |
| 22.01.2004, 19:14 |
Доступ через BDE или IBX/FIBPlus или ADO или DBX ? Какие компоненты ? И вообще, какой в этом смысл ? ... |
| 22.01.2004, 23:30 |
>Доступ через BDE или IBX/FIBPlus или ADO или DBX ? Какие компоненты ? >И вообще, какой в этом смысл ? Компоненты IBExpress. В таблице будут накапливаться данные за несколько лет. Если в таблице допустим 30000 записей, то они будут загружаться несколько минут. ... |
| 23.01.2004, 09:51 |
tors В таблице будут накапливаться данные за несколько лет. Если в таблице допустим 30000 записей, то они будут загружаться несколько минут. Зачем гнать на клиента 30000 записей??? %) Что он с ними будет делать??? Есть простое неписанное правило: Если запрос к таблице возвращает больше 10 записей, этот запрос неверен. Либо в таблице недостаточно критериев для локализации нужной в данный момент юзеру записи. ... |
| 23.01.2004, 10:13 |
>Если в таблице допустим 30000 записей, то они будут загружаться несколько минут. Если корректно написан код (без навешивания разных "цветочков"), то будут подгружаться те и столько, каких и сколько на данный момент потребно приложению. Если еще не были получены. В остальном см. предыдущий ответ... ... |
| 23.01.2004, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579340]: |
208ms |
58ms |
| others: | 215ms |
| total: | 532ms |
