Вопрос по хранимой процедуре
Интерактив SQL при проверке ошибок не выдает, а при компиляции - ошибку, в чем проблема? может кто подскажет? текст процедуры: SET TERM ^ ; CREATE PROCEDURE INSERT_SOSTAV (pFIRMA VARCHAR(50), pGOS_N0M VARCHAR(10), pTYPE_0 VARCHAR(50), pMODEL VARCHAR(50), pTYPE_M VARCHAR(50), pGOD_V VARCHAR(50)) AS BEGIN INSERT INTO SOSTAV (FIRMA, GOS_NOM, TYPE_0, MODEL, TYPE_M, GOD_V) VALUES (:pFIRMA, :pGOS_NOM, :pTYPE_0, :pMODEL, :pTYPE_M, :pGOD_V); END ^ COMMIT ^ SET TERM ; ^ ... |
| 23.01.2004, 14:37 |
ну и еще текст ошибки Вашего компилятора дайте, а то встроенный мой че-то не работает... он только примерно показывает что мобыть здесь Код: plaintext 1. в конце должна стаять крышка а не тчксзпт.... ... |
| 23.01.2004, 15:11 |
я не прав - там должна быть тсзпт. поэтому текст ошибки конпирятола хотелось бы ... |
| 23.01.2004, 15:40 |
а также узнать, что за компилятор...:) ... |
| 23.01.2004, 15:51 |
Dynamic SQL Error SQL error code = -206 Column unknown Statement: CREATE PROCEDURE INSERT_SOSTAV (pFIRMA VARCHAR(50), pGOS_N0M VARCHAR(10), pTYPE_0 VARCHAR(50), pMODEL VARCHAR(50), pTYPE_M VARCHAR(50), pGOD_V VARCHAR(10)) AS BEGIN INSERT INTO SOSTAV (FIRMA, GOS_NOM, TYPE_0, MODEL, TYPE_M, GOD_V) VALUES (:pFIRMA, :pGOS_NOM, :pTYPE_0, :pMODEL, :pTYPE_M, :pGOD_V); END вот такой вот ответ, а компилирую interactive SQL ... |
| 24.01.2004, 14:31 |
У тебя в таблице SOSTAV одно из полей (FIRMA, GOS_NOM, TYPE_0, MODEL, TYPE_M, GOD_V) либо называется иначе, либо отсутствует. Если база в 3-м диалекте, то ещё и регистр буквочек имеет значение. ... |
| 24.01.2004, 14:46 |
> Если база в 3-м диалекте, то ещё и регистр буквочек имеет значение то есть попробуй 1) написать все обльшими буквами (когда таблицы делались, все идентификаторы автоматически сделались большими буквами) 2) если не сделались - в запросе пиши идентификаторы в кавычках Мимопроходящий, часто стал заходить, спасибо ;) ... |
| 24.01.2004, 16:23 |
эээ то есть не поля в таблице, а и эти идентификаторы тоже (:pFIRMA, :pGOS_NOM, :pTYPE_0, :pMODEL, :pTYPE_M, :pGOD_V) могли стать большими буквами... ... |
| 24.01.2004, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1579338]: |
26ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 370ms |
